大家好,我是双鱼,今天通过自学,发现由于之前上课没有资料的缘故,自己有一些知识点漏掉了。为了不让大家走入我的误区,今天就把漏掉的知识点分享给大家。主要是关于转折力度的讲解:
当我们有了时空坐标以后,已知空间垂直于时间,也就是90度。90度的1/2夹角为45度,无论上涨和下跌都是如此。因此上涨后下跌组成的转折刚好90度,下跌后上涨组成的转折也是90度。以45度角方向运行的上涨或下跌,我们称之为均衡上涨力度或均衡下跌力度。
衡上涨后均衡下跌或均衡下跌再均衡上涨,产生的90度夹角,我们称之为均衡转折力度。如上图所示,均衡的上涨转折和均衡的下跌转折可对接成为正方形。
实际走势中非均衡的情况会更容易出现。通常来说,所有的非均衡走势都趋于均衡。下面,我们以时间轴线为基准角度、空间轴为极限角度,来判断非均衡走势的强弱。
走势中,非均衡力度共分两种,分别是强势、弱势。无论上涨或下跌,大于45度角的称为强势、小于45度角的称为弱势。加上涨跌的区别,共分为强势上涨、强势下跌、弱势上涨、弱势下跌四种。
如果走势一开始上涨或下跌的角度有偏差,我们可按照90度均衡角度原理分析走势将出现的强弱对比关系。当出现强势上涨即对应弱势下跌、当出现强势下跌即对应弱势上涨、当出现弱势上涨即对应强势下跌、弱势下跌对应强势上涨。
当走势出现一些特别情况,例如,强势上涨后又强势下跌、弱势上涨后又弱势下跌。此类强强相对波幅是最大的,通常之后的走势以调整为主;对于弱弱相对的波动出现时,往往之后会出现大的波动。最后注意,这些特别的情况貌似在本级别中表现的毫无征兆,但在更高级别(时间周期)中是趋于均衡的。也就是说,走势总是趋于时空均衡的点位运行。
