操作|上证指数|2020年10月16日|3成持仓观察行情表现
 楼主| 澈水清泉 发表于 2020-10-15 20:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天预测今天需要创新高,被简化组合化解了
日线图,今天和昨天之间走出了简化组合
上图,2和3形成简化组合,因2长度小于3,所以3代表2,同为日线图中的第一次变化组合
小时线昨天为趋势组合,今天退化为变化组合
日线图看到的同为变化组合,不够精细,在小时线看,昨天为趋势组合,今天退化为变化组合,小时线的上探机会为这根k线化解了
明天若继续下探,将出现新的趋势组合,可对应观察下探力度决定是否参与小时线向上修复
看一下月线图
今天15号,10月过去一半了
-2.2这条线段中涨幅最大的k线同为新高
我们知道行情在顶底的位置一般会出现小结构,显然这里不符合小结构
所以在月线上主要观察2.2新高的延续性
2.2什么时候继续延伸,可以通过观察它的次级下探有没有完成来辅助判断
上图箭头所处的位置为最高点,所以里面都是它的简化组合。在这些简化组合里,我们再看
上图我没标数字,反正就4根k线,那就从左到右分别为1234吧
图中3和4是简化组合,2和(34)是变化组合,1所在的k线包含所有
第2根k线差点创新高,后来3创了2的新低,现在4在向上修复3
假定10月就收在这个位置了,后面将面临方向选择的问题
第一目标位,要么对标1的高点,要么对标3的低点
这样再往前推
2-2.0:2.1-2.2
明显-2.2的速率低些
所以得加速上扬才能摆脱颓势
再回到小结构
单位k线的波幅很关键,月线在这个位置停留越久,后面需要的能量越大,难度也越大
眼下先观察次级能不能企稳
只有在次级企稳的情况下,月线才没有后顾之忧地向上突破
上图为周线,图中出现了一定的小结构
1被2简化
3也被2简化
24为变化
后面全在24变化之内
4后面的最高点为7
最低点为13
4-7为趋势组合,7-13也是趋组,现在13-15同为趋势组合
13所在的k线为本图转折中的最小结构,15的高点已触及7的低点
4-7-13-15为调整形态,即下图的5.0-5.1-5.2-5.3
这是日线图
-5.3的对标是-5.1
前面已经讲了,5.3再向上就要做头了
来我们算一下80.9%的位置具体点位
结果为3408.13
在这一线附近
最后总结一下
月线上面虽然有空间,但需要低级别支撑。周线仍在调整,通过更精确的日线观察回调高点在3408.13一带。如果这个位置做出小结构来,后面仍然要下探,但这一次下探有可能会是冲击3458.79的基础,这一波大概在12月左右的样子,先看企稳情况到时候再说。明天主要看盘中有没有超跌机会,具体点位现在还不好说,继续等,等一步再看,总体风险不大,3成持仓即可
