[金融] 《联线理论》之A股复盘分析-2024-07-19(周五)
 楼主| 牛股栏 发表于 2024-7-19 17:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
请点击上方链接进入观看视频!
以下内容由视频语音自动转写,未经人工校验:
2024年7月19日a股复盘分析
调整形态的这个末端呢
属于变化组合里
这个变化组合从上周四就开始成立了
然后呢持续到今天
仍然是在变化组合之中
嗯在上周的运行里啊
这个也是出现了持续新高的过程
一直持续到本周
本周四本周五啊
今天仍然是有一个新高
现在呢离3,000点还有
17点多的点位差啊
目前来说
以目前的位置来看是相对
还是具有上升需求的
看一下分时的位置
早盘出现一个跳空低开啊
这个9:48的时候到达全天最低
之后呢
以回调上行的状态
持续的新高
直至收盘的位置
附近呢在新高点附近
小盘股呢在
上午11:13附近
11:21附近
创下全天最高啊
这个整体呢
也是处于一个飘红的状态
至少整体还算是相对比较有
热情的
那后续
我们还是要关注
对3,000点的这个确认的情况
现在是周线收盘
周线的位置
可以看到
现在处于一个变化组合之中
还是变化组合啊
整体是一个下跌形态
下跌之后呢
出现了调整
调整的末端
这个形态呢
是一个中继
而中继的左侧呢
用了是12个周期数
现在用了9个周期数啊
在周期数上的话呢
还没有达到一个较为对称的时间
如果是对称时点
这个地方创新低的话
那这个相比来说呢
这风险就比较大了啊
那接下来是否会走这样的一个运行
也是接下来要关注的一个问题
不过呢从整体来看啊周
线这里如果明下一周的时候啊
就下周一创下新高
这里周线将会出现
上升段那这个上升段一旦形成呢
就会面临一个表现的压力
那接下来呢
上方也是3,000点的关卡
那在这样的一个关键位置之下呢
啊市场
到底能否依然维持像本周
这样的一个运行态势啊
也是值得关注的一件事情
来看月线
月线整体呢
是一个调整形态内的中继
中继持续在调整
调整的末端
这里这个属于断出
本月现在7月19号了啊
那下周的话呢
22号开盘
还有一周半的时间的交易时间啊
本月的收盘
本月这个收盘位置
相对来说
如果走这个位置端出
相比还是比较有机会的
因为这个位置
可以进行一个向上的确认
所以嗯
总体来说呢
这个因为经历了这样一个下探的过程
后续的这个反弹需求依然存在
而月线呢
相对比较的以看多为主啊
虽然现在月线还没有结束
但总体上
月线的这个位置
还算是比较的具有防守性的
那季线呢
这个位置也是相对比较保守的
这个也是断出的结构
和月线一样
月线也是断出
但是相对简单很多
这里是断出
但是复杂了太多了
但是呢季线的整个整个的下降速率
可以看到它是相对在走
而且这个位置呃
相比来说呢
因为之前这个地方一个快速的下打
之后又收上来
整体这个地方可以先暂做不算啊
然后是以这个点位作为呃
缓慢回调确认的一个低点
那这样的话呢
相比来说呢
这个位置
回调的就比较充分了
这也是g线
为什么也是存在机会的原因之一啊
现在g线断出
虽然上个月的时候呢
走了变化
那本月呢
又向下变化
整个
呃大的环境来说呢
日线这样的一个回调
已经算是相对比较充分的了
所以也是支持上升的
再回到月线组
月线图这里
段初还没走完啊
那可以不走完啊
可以走变化组合
可以先去再冲上去啊
都可以啊
那冲上去的话呢
和上方的这个3085点
38的这个低点啊
进行重叠
那后续呃
这个位置
你还可以继续进一步的整理
这也没问题
因为整总体来说呢
这个现在的结构还过于简单
还可以继续再深化
再到周线图
周线现在变化组合
那接下来上方3,000点
那是否是
应该是
在确认了2,977.14的这个点之后呢
再去走一个上攻
也就是仍然是处于变化组合之中
再去向上确认
这样的话呢
就会免去周线有一定的压力
那现在如果直接冲上去的话
压力比较大啊
那可以先等一等啊
再观察一下这个周线的进一步的表现
啊再到日线图
日线呢如果在这个位置上冲
也是出现趋势组合
对吧但是日线一旦出现趋势组合
速率就会减缓
这个减缓呢
就使得日线的压力啊
就会比较大了
日线承压
那日线一旦承压
那后续这个地方
也要经过一系列的再度确认
毕竟
这个地方已经持续上攻了那么久了
这些时间里啊
这些k线
原本在小时级是一个
这个做空的态势
但是实际上呢
并没有真正的做空的下去啊
然后走了日线的变化还在持续着
那这个持续性到底如何
还需要后续进一步的观测
嗯虽然这个月线和季线
甚至年限
年限我们也看一下啊
这个年限的这个地方呢
都是支持向上进一步的确认的
因为年线这个地方回调也是可以的
呃但整体来说呢
这个压力也是存在的
所以短线的反复
应该会有一定的持续性
对于接下来日线的表现
向上进行确认完之后呢
后续
还是有可能再会创下一个相对低点啊
那总体虽然还是上攻的态势
但是在这个位置并不太平
还会进一步的整理
嗯啊
我认为呢
从这个为什么我们在上周的时候
一再能够判断的准这个位置呢
是因为最大的原因就是在于
之前的这个下探的过程呢
是马上收上来的
这个马上收上来的过程呢
这个后续
会有一个较为缓慢的回调确认啊
尤其是去冲破了这个关键的低点之后
啊比如这根k线冲破了之后呢
也就预示着这一次的缓慢确认
就是啊要达成一个目标位了
那达成这个目标位之后呢
向上走
它还没有完全释放多方的动能
所以呢我们还是一直是看多的
但是如果再去持续的话呢
对于多方的压力就逐渐增大啊
这就会使得
比方说周线这里如果继续冲
那周线这里3,000点压力同时呢钻出啊
就会面临回调风险
但是回调风险虽然也是有的啊
相比上周嗯
但总体还是比较可控
风险也是
回调的低点也是比较有限的啊
所以我认为呢
还是以持有为主啊
观察进一步的表现
因为很多个股在目前这个位置呃
出现了一些比较分化的行情
他不太敢在这个地方过多
实际上这个位置相对比较安全
虽然短线有一定的恐慌
但是呢
这个整体市场的做多格局并没有变
所以可以逢低点呢加仓吸纳
然后呢可以再做一些高抛的机会啊
总的来说
目前这样的一个地点
应该是属于一个底部啊
持续去这个走出这个泥泞的一个区域
很快呢
就会显现出来一个全新的趋势
所以我们可以进一步的关注
市场进一步的这个表现啊
寻找市场的新的一致性
好来看一下全部a股的涨幅排名
今日有表现的个股达到56只
其中牛股300里面呢有12只
老牛1,000里面 22
这个可以说是一些
个股超跌个股呢
热点个股已经开始有一定的反弹
板块方面
分别是汽车芯片
科创板次新
还有MCU芯片
这三个板块涨幅居前
涨停最多的三个板块分别是ST板块
1+2股板块
还有江苏板块
好以上呢
是市场整体的情况
我们再稍带看一下深圳成指
深圳成指这里是已经是趋势组合了啊
这个趋势组合其实我看一下啊
是刚走出来的
嗯刚走出来
这个就有一点尴尬了
因为周这个深圳成指日线走出去
走了之后呢
后面还是有一个震荡啊
可能会再去创 8730.98
的新低
进一步的加剧这个底部整理的过程啊
这个是以小结构来看的
我们看一下月线的位置
月线这里下降段形成三个指数
差不多周线的话变化组合
那应该会随着上证指数
进一步的表现啊
上证指数后续
我认为
还是应该不会马上走走这个线段的啊
它应该会在这个位置
还是有一定的确认啊确认
2963.78的这个点之后再去上升
看情况吧
我认为目前虽然有回调的风险
但是风险还是比较有限的
多方的动能还是没有完全释放啊
现在已经开始释放了
这个现在往上走的话呢
多对于多方的考验就更加加剧
所以下周一的表现呢
也比较关键
观察下周一的表现呢
决定了下周整体的一个论调
好以上呢
是今日复盘
也是本周的复盘
