2024年7月23日a股复盘分析
调整形态的末端
今天走出来了这个一个变化组合
这个变化组合走的是相当的凶险
可以看到上方这个点位啊
刚好触及这个
上涨单元的一个下方啊
之后呢就开始回落了
在前面的这个位置呢
如果说他没有走出来一个
这个去确认这个点位的话
嗯那可能还需要再进一步的等待
但现在确认了这个位置之后呢
在第二天的时候
马上就出现了一个回落
那这个回落的这个位置
嗯应该可以说是呃
一个恐慌性的回调啊
那么这个回调也是变化之后
如果说在这一天选择向上走啊
比如在今天的时候选择向上走
那么这个运行状态呢
还是可以进一步的持续的
因为毕竟呢
末端的这个形态
它在这边的时候
达到这个时间序列
是已经一致的情况下
后续呢还在去创这个新高啊
他过了那个时间平衡点了之后呢
还在去创新高
继续向上攻击
但是后面呢
这个可以说成交量并没有啊
进一步的放大
可以看到这个位置
成交量没有太大的这个提升
然后呢在这个地方呢
选择了一个犹豫的
那这样的话啊
要去向下确认
如果今天不走那么急啊
像盘中的时候
这个在这个位置的时候
相比来说还算还算可以
但是逐渐的下滑到呃这个点之后啊
这成交量呢
逐渐的在放大啊
放量下探
可以说这个资金呢
在这个位置开始出逃
了如果说在盘中的时候
并没有快速下探
缓慢的去确认这边
这边左侧这个低点的话
那可以在这个位置
是一个小刺激的调整
这也没什么太大问题
你后续呢
还可以再进一步的调整之后向上确认
但是呢今天下午的时候
走出来这样的一个
这个放量下探的过程
就使得整个行情
进一步的走出来一个全新的运行状态
它已经不是之前的这个这个底部了
1.2这个点位必破
那接下来的这个运行状态呢
应该说
已经不在日线上可以掌控范围内了
日线这个位置
呃现在的变化组合向上
然后呢现在后来呢
变化组合向下
就算是有回调啊
在这样的一个大幅的
这个k线出现之后呢
嗯
这个回调也只是技术性的回调而已
那月线来看的话呢
目前下降段形成在7月23号
还有这个本周周三周四周五
下周的话周一周二周三啊
这个这是这6个交易日啊
月线结束月线的下降段形成之后呢
有对应的然后去向下确认的一个需求
但是呢
这个下降的过程还有6个交易日
这6个交易怎么是很关键的一个问题
包括到周线这里啊
周线我们上一节讲过
这个地方是有一个时间序列
这12个周期数这边呢
呃 10个周期数还差两啊
那这两个周期数如果完成的话呢
也要到下个月的第一个星期
那下个月的第一个星期完成完之后
那就是
8月9号的位置啊
这个在周线这里有一个低点
这个这个点位它是个缺
口2,867.71和 2,867.47形成的一个缺口
那这个缺口呢
应该是要补掉的
所以下方至少要去确认
这个2,867.71的这个点位啊
就是要去下方去确认这个点
因为毕竟原本周线的这个左边啊
这是一个震荡形态对吧
震荡形态之后呢
呃走中继
中继呢还差两个周
期数要等到下月
如果说我们现在来讲
是走这个下降段的话
那这个下降段的运行
本周才还有三个交易日呢
这个现在是周二
那本周还有三个交易日之后呢
后面还有两个周
给给你时间去向下确认
所以这个过程还是相对比较漫长
在周线这里呢
这个后面还有两个周的向下过程
那就比较难熬了
那这里呢
有可能会再继续走调整
然后呢再去向下
因为毕竟这两个周的运行幅度上来讲
这个给下方留留的空间并不大
对吧
我们以这个作为一个具体点的话
那后续呃
这个地方如果想要稳住
那还是会在周线这里有一定的反
那反弹之后呢
还是要再继续向下去确认
所以反弹这个地方应该是比较弱的啊
那么
这个弱的反弹之后的向下确认的过程
我们可以在啊再次介入
也也就是说这个反弹的过程当中
我们可以把高点出啊
出一部分之后呢
等待低点再进一步的操作
啊
这个就是目前的一个行情的局面啊
出现了转变
那这个转变的过程
我们就要去应对它的变化了啊
周线这里呢
应该说相对不是那么安全
必必然会去创这个新低的需求
嗯
好再
看到月线
月线的话
刚才讲这个是下降段嘛
啊段出
段出目前可以说
如果啊以左边这个地方来记的话
哎他要去去创这个新低
这个低点是多少
2863.652863.65
我们刚才看的周线是多少
周线的话
刚好是比这个点要低是吧
2,867.71 这是最低线
最低啊最高也是2867啊
28632867 差距不大
就是这个点对吧
周线月线周线
那么28672863
确认这这个针脚啊
确认这个点
然后那下方的空间还是有一些的
这个可以说
虽然空间不是很大啊
但是这么在这段时间里啊
这个呃市场应该会有一定的增长
我认为还是要防范一下这个位置
那么在之前我们的分析当中呢
没有去更好的去把这个点确认住啊
前面的时候呢
在这个点的时候
我们还是去
主要是看市场还在上行的状态
然后主要观察向上的表现
但是呢在昨日的时候
它就开始向下走
这样走的这个过程
可以说啊
市场出现了一个较为谨慎的一个状态
啊成交量也有点缩量一点点
然后呢呃
市场创下低点
虽然后面再收上来一些
但是还是解决不了整个行情的结构
那接下来啊
创下新低之后呢
就对主要就是开开始啊
对周线的这个下降段啊
进行这个对标了
左侧的下降段啊
那就是等到下周的行
下周以后了啊
到下月以后了
那现在这里一段时间
应该有反弹的话呢
就要了这个
这种情况
我们之前的时候啊
要应该是有所应对
才好那现在呢
并没有在最好的时间去把这个位置去
啊这个操作上
所以接下来这个地方稍微有点被动
那回调的话
在这个地方可以先卖
先卖先把仓位降下来
降下来之后呢
再去再去寻找新的时机
现在还没那么快
那月线先等这个月线走完
在7月23号
还有一段时间啊
等这个月线走完
下月呢再会出
这个看行情的情况啊
是不是出买点
好
7月8月e线
这里也是向下确认
这个确认过程呢
还没结束
还需要继续
这个行情
目前来说呢还是
有一些危险啊
看明天的表现吧
明天反弹的情况呢
先把仓位降一降
这个成本呃
虽然可能会抬高不少
但是风险还是要预防好
下面是看一下全部a股的指数排名
今日有表现的个股达到51家
其实还挺多的
其中
牛股300里面12家
老牛1,000里面呢
13家
嗯
市场虽然走了这么一个下探的过程
但是强势股还在表现
市场的这个活跃度还可以
不过呢因为今天下午的这个表现
可能一些这个个股它没有及时的啊
这个洞悉到市场的这种状态
所以它该封的也是还是封得住
但到明天的时候
它就开始这个选择啊
卖出的情况下的话
估计这个行情就会走的比较差了
小盘股就不会那么好
嗯所以整个来说
明天也不太好去处理
处理这个手中的股票
因为毕竟如果说再出现低点的话呢
这里创2904.04的新低之后
应该是有表现的
现在是变化到明天的
时候呢趋势组合形成
并且创新低
那这个位置
这个下降段的终点啊
那就会再一次的延缓啊
这对目前这个行情来说呢
还是有一定的缓解
所以如果明天没表现的话
那就等它反弹
之后呢就后天之后的进进一步表现
因为毕竟呃
月线的这个是这个点位吗
在这里吧看
2867.712867.47啊
缺口在这里啊
如果你看它本身空间并不大
对吧
那如果再出现今天这么一个跌幅的话
就到了也就是说
到这个地方就到买点了
所以你去创了新低哎
也就不值得卖了啊
就可以继续等
所以昨到明天的时候
应该可以说
如果没创新高啊
没有机会卖出
那就先等等后续反弹的情况
再说
这个位置
那只能是说先先啊
挨一下啊
没办法这个地方
不太值得去操作啊
这个操作的周期太小
那明天呢
就观察市场表现
吧看一下板块
板块的话
Dr呃DRG
DRP概念表现还挺好
智慧医疗这块
啊对
医保这一块
应该说是国家的一个政策啊
有两块新闻联播
这里边介绍两种
一个是中国的这个高端制造啊
以汽车为代表
第二个呢
就是医疗这一块的
那医疗这一块的
这也可以去参与
这两个方向都是还是不错的
家庭医生
公共交通
这三个板块涨幅居前
涨停数最多的板块分别是低价股
智慧城市
还有无人驾驶
这三个板块
好那整体市场情况呢
大致就这样
就今天这种状态啊
明天
哎呀怎么说呢
目前这个位置
放量下探哎
周线的话呢
又马上到了这个一个重要节点
空间其实并不大
嗯
像这么恐慌的行情
对于个股也会产生不小的影响
可能一下就低开了啊
那低开之后呢
如果不能补
没有钱补
那只能是等反弹
因为这个地方没法卖
卖了太低了
所以这就有点尴尬
在前面的时候啊
那我预计在这个地方呢
先去啊
进一步的这个走这个刺激的调整
但是他没走成对吧
啊
日线这个地方他快速下探下来了啊
他如果稳住
创新新低啊
创这个地方新低
然后呢这个k线再再稳一天
哎这个地方就上去了
还可以继续上
但是这个行情目前来说
直接就破位了
所以相比啊
之前这个地方
如果先防范一手
还会好一点
但是我们没有做
这个是我的一个失误
好以上呢是
今日的复盘分析
