《联线理论》A股复盘分析 2024-07-25(周四)
 楼主| 澈水清泉 发表于 2024-7-25 17:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
2024年7月25日a股复盘分析
目前呢处于调整形态之中
调整形态的末端是一个下跌的形态
这个下跌的形态的运行
这里已经第二次创下新低了
在昨日的时候讲过啊
这个位置呢
有反弹的需求
但实际上呢
这个只是小盘股在反弹啊
小盘股今天是飘红的
涨家算是比较多的
1,435家啊
跌加呢 1,000 呃
跌加755加啊
整体来讲呢
这个市场还是有一定的反弹行情
但是呢大盘股相比来说呢
比较靠下
不过从盘面上来看呢
有一定的这个救市的嫌疑
可以看到这个在下探的过程当中
总是拉一波拉一波
拉一波拉一波拉一波拉一波
前天拉了好几波
这个可以说这个位置的话啊
是已经在有一个建仓的过程了
在这个位置上
不过呢我们到周线观察
我们前面分析
在周线的这个位置
他要去确认这根k线啊
这个高点2,867.47
也就是2,867.71下方的这个点
因为周线这个地方一个是存在缺口
第二个呢
是这个周线这个DK线的位置呢
是比较关键的啊
那它接上的话
才算是一个比较完全的回调
现在呢这个回调呢
还在过程之中
那周线呢
创下新低
整个运行状态啊
可以说算是回调的比较深的了
不过呢仍然是在这个速率上
它没有还没有快速的呃
这个形成更大的下探
不像之前这种
这种这种下探
也是在这个整体的下跌
下降的速率线上
嗯那周线这里还差一个
还差两个
周期数形
成周线的均衡啊
昨天12个
现在10个
还差两个
那这两个到底怎么走啊
啊呃
下周还有下月
呃这个第一周
下月的第二周啊
下月下周已经包含下月了
还有下月的第二周
这两根k线结束之后呢
才出现啊
周线均衡
那对于月线来说呢
本月这个地方呢
下降段已经形成了
那对于段出呢
一定呃
月线呢也是有回调的需求的
那这个转折需求来讲
我们看它是怎么个运行方式啊
啊本月马上快结束了还有
本周五还有下到下周三啊
这个四个交易日
月线结束
那这个月线结束的位置之后呢
它下月的运行状态
我认为目前这个地方呢
可以是在这个地方进一步的做整理
看一下全部a股涨幅排名
今日有表现的个股55家
好我们牛股300呢
变成了牛股1,000啊
啊我们纳入的个股
这个从之前的老牛股啊
楼从之前的牛股
啊对
老牛股1,000里面呢
这个补过来了700只进来
总共1,000只
这样的话呢
这个牛股栏里边1,000只老牛
老牛股1,000只
老老牛股1,000只啊
总共3,000只
这老牛股的1,000只呢
这1,000只
是就根据市场每天筛选出来的股票
向向下去
这个末位淘汰
1,000只呢
就进入到老牛股
老牛股的末位淘汰呢
进入到老老牛股啊
就这样的一个末位淘汰的过程
为什么要把300只扩容到1,000只呢
因为在软件上来看的话呢
这个自选股里面
它有一个选股日期啊
在右边这个自选收益这一块
那如果说我这边啊
不把自选股扩充大的话呢
这个看不到后面的这个自选日期
所以我就扩充到和老牛股一致
这样的话呢
就可以形成一个一致性的对比
都是1,000只啊
这个牛股1,000只
老牛股1,000只
那牛股里边呢
都是市场从呃
每天筛选进来的老牛股呢
都是做了一个中间承接的对吧
也是每天
这个从呃
这牛股栏里边的1,000只啊
这个提进来
在老老牛里边呢
就比较的这个时间就比较久了
对吧它是更久的一个呃
池子那么这个池子
它是和最新的池子和次新的池子
它们之间的对比
能会有哪些差异啊
这个也是我比较想要看到的
所以呢我就把它作为了
这3,000只个股当中的这个啊
每一个池子都是1,000只
但是呢它里面肯定是有重叠啊
重复性会很大
因为呃这里边的选股呢
这个老牛股里面
它只要一旦涨停
它就会把它纳入到这个牛股栏里面去
啊不管它涨幅有没有到达30%
那自选股这个牛股栏里边呢
它是有一个标准
要这个没出趋势组合的状态下
要到达这个30%的涨幅
这样的话
包括呢这个如果到不了30%的话呢
整体呃在这个240根k线之内呢
要有一个翻倍行情
就整个波动当中有翻倍行情的啊
那有涨停的
一个涨停我也可以把把它纳进来
是这样的一个逻辑
筛选逻辑进来的
呃那这样的话呢
老牛股里边只要有涨停
就会闹到这个牛股蓝里边
这样牛股蓝和老牛股里边呢
它就会有一个互动
但是老老
牛里边呢
就没有了
老老牛里边
它目前来讲
我没有把它塞进来
这样的话呢
其实也可以看啊
啊我们看一下吧
之前都没有看过老老牛
对吧我都是看老牛股啊
呃现在是这个牛股栏里边的27只
老牛股里边呢
这个14只啊
可以说市场嗯
这个老牛股里面
它是时间比较久的嘛
沉淀比较比较久了
那么14只
说明这里边的这个个股
相比来说
它并不是最新的热点
所以就会比较少
不过呢以前300只
它是1,000只啊
这个不对等啊
以前的时候老老牛应该啊
老牛股应该能超过牛股栏里面
现在我估计超不过了
应该是超不过了
老老牛大家都没看过
看一下
这也是1,000只
啊这里面就有22只了
目前的
这是目前的
这个选股
我这边一个对于股票甄选的一个条件
的啊
一个解释啊
然后看一下板块
板块分别是公共交通
玻璃
POE胶膜
三个板块
涨幅提前
涨停数最多的板块分别是低价股
ST板块还有活跃小康国企
以上呢是今天的市场的总体情况
还算是有点热点啊
之前的热点还在仍仍在延续之中
嗯今天市场呢
这个出现了一定的回调
不过呢小盘算是比较的热闹
但明天的话
我估计像今天这样的一个下探过程
还是会对个股造成一定的
这个杀伤性啊
就算是明天有反弹的行情
我认为还是有一定的这个风险
不像今天
今天的运行
因为昨日的时候呢
这个创下新低
向下创新低了
在前一个交易日的时候呢
大盘下午的时候突然跳水
跳水之后呢
到昨日的时候创下新低
并且呢有一定的企稳
所以呢这个行情呢
应该算是要有反弹的征兆了
但是今天又往下跳了一下啊
还是走了这么一个行情
呃不过呢
是有这个有盘面在拖啊
有资金在拖市这种状态
那我认为
这种状态还是不是可以持续的
就市场的真正真正的这个信心
还没有拾起来
还需要进行有一定的这个进一步的啊
企稳才可以
不过如果明天继续下探的话呢
我认为更多的就是机会了
今天如像今天的反弹
反弹的情况下呢
有一些个股有机会可以先卖出来
然后等明天的时候出现低点的时候呢
再去介入
是这样子的
那如果说明天出现高点
那还是以这个相应的以以卖出为主啊
有高点可以先卖出来
先减少仓位
降低仓位
不过呢如果是长期投资者的话
在这个位置我预计也不会
也没有太大的问题啊
看月线的话
这个地方下降段段出
模棱两可
没有太大的风险
但是机会有
但也不是很大
这个地方呢
还是短线的整理
进一步的整理
企稳为主
嗯这个地方呢
这个不是很好把握
不过呢整体短线的反弹需求
确实是越往下越强烈了啊
尤其是我们之前所预计的
这个周线的低点啊
这个点啊
兑现马上就到了
还差一点点
所以在这样的一个市场需求下
我认为啊
这个是不适合在这个地方卖出的
反倒是有这个
位置以加仓为主啊
因为在目前这个位置企稳之后呢
更多的可能性
就是再度进行向上确认的一个过程
尤其是
很有可能走一个周线的一个上升段
不过呢这个过程也需要一定的时间
估计要到下周
啊不
下月下月的第二个周了
啊下月的第二个周
这个相对时间呢
会更久一点
我们看看到日线这里的对比
日线这里是
54个周期数
这个就比较精确了
这是48个
5448 还有6个对吧
啊那就是下周
下下周
啊这个对
就是下下周了
下周5个
下下周周一又出现机会
就是它的这个时空均衡点位啊
开始变盘了
所以在这个时间下
在这个时间内
我认为还是在一个震荡企稳的过程
嗯市场呢
还没有完全给出一个上升的信号
不过呢以目前的低位呢
也不也不值得是这个啊
割肉卖出啊
还是等反弹的机会
反弹机会呢
也是降成本啊
等待整理结束
后面呢有更大的上升行情
好以上呢是今日复盘
感谢收看
