2024年7月29日a股复盘分析
调整形态的末端走的是一个下跌形态
下跌形态的
连线的末端线段是一个震荡
可以看到这个震荡幅度还是非常大的
然后观察它的内部结构
这个2872.85的这个低点是上周四出现
周五还有今天呢
是走了低点在抬高的k线
我们看一下它的具体的k线位置啊
周四的最高价2897.77
周五的最高价2899.12
今天的最高价
2898.95
那么也就是说今天的运行呢
是昨日的简化组
整体的运行状态
在末端的组合体是一个变化组合
内部显化
小10分钟啊
小10C小姐姐看一下啊
整体是一个下跌形态
下跌趋势
下跌趋势的运行
这个末端
这里要特别关注一下
我们首先来看这个整体结构
整体是一个加速的下跌形态
这里下跌趋势
线段5的这个速率
还是相比线段3还不少
然后内部来讲
线段5的这里我们看一下有没有这19的
这里这应该不到啊
这10有15个
16171819 如果说这个19应该在这里
呃似乎也
从这个形意上来看啊
有点类似
这波下来这个地方算是一个低位
然后反弹上去
这个最高价呢
是2八八八点九幺这个呢
2888.79
从小时级观察
这里运行了三个周期数
但向上整体的这个力度呢
是非常弱
好就好在这里还仅仅是一个情况
但从它更细致的
比如说
我们看这个小呃呃呃10分钟题啊
这里可以看到它
的力度确实是挺弱的
那这样的话呢
嗯很有可能会在这个位置
嗯守不住啊
是这样的一个
然后周
你们看
10分钟前
这里有个缺口
就是上周四出现的第一个跳空缺口
这个跳空缺口
是在上周三的一个最低价
2899.50之后
周四呢最高价呢
是2897.70 啊 2,897.77
嗯就九九到9叫到7到97啊
两个点啊
非常小的这样一个位置
但它确实是形成了一个缺口
而且呢在本周啊
在上周五的时候
并没有完全把它补上
还差一点
今天的时候呢
也没有补上
并且并没有去创这个新高
如果创了新高的话呢
反倒这个补完缺口之后呢
还要继续下行啊
现在是没有呃去补到这个缺口啊
给市场留了一定的悬念
但整体呢
确实在预示着
2,900的这个位置
确实存在着一定的压力
那么目前在三根k线的运行这里
已经是2,900以下啊
运行三个k线
日线
那三个日k线的运行之后
后续能不能保持住这个位置
还是有点难说啊
市场现在还没有给出一个明确的信号
到底是要向上还是向下
这反倒是
这个有点类似于确认2,900的压力
这样的一个动作
这里要值得注意一下
不过整体的下降的过程呢
应该算是末端了
我们看到周线
周线这里有一根这个k线
出比较快速的k线
下降之后呢
其实速率并没有增加
然后后面啊
就是我之前反复提到过的这个点
2,867.74的这个高点
也就是这一次回调的低点
这个位置呢
是在周线是存在的缺口
2867点四七到2867点七一啊
不到一个点
很小很小的一个值
那如果说接下来的行情啊
在本周去确认这个缺口
反反倒是相对不错的
所以我认为
目前虽然是有下探的
不一定的需一定的需求
但是也仅仅是去确认这个缺口而已
而且呢一旦去确认这个地方呢
就形成一个小结构
所以我们要关注的是
这根k线的小结构的形成状态啊
就形成一个较小的一个k线的状态
这样确认完之后呢
后续对于这个月的这个结束
也是非常好
今天是7月29日
7月份有31天
所以还有周二周三两个交易日
那这两个交易日结束之后呢
月线就结束月线的目前这个位置
嗯
这现象段7月份做实之后呢
后续8月份有一个回归需求
所以这接下来的这个反弹行情呢
也是值得期待
所以接下来就主要看下降过程当中
创新低的过程当中
到底是快速下探
还是这个呃
一个以震荡的形式啊
这个呃小幅下探的过程
好市场目前呢
就是在一个筑底过程之中
底部呢还没有完全过去完成
还需要一定的时间啊
要等这个月结束
7月份到8月份之后呢
才会出现真正的行情
来看全国a股涨幅排名
今日有表现的个股82只
其实市场还算比较活跃
板块方面
分别是近期强势
公共交通
公路这三个板块涨幅居前
涨停数最多的三个板块
分别是活跃小康
国企
低价股
连续亏损
牛股300 当中呢
哇牛股1,000啊
牛股1,000 里边的
有表现的个股有46只
其实也挺多的
嗯啊市场总的来说呢
这个还是比较有机会
虽然是目前的一个低点
但是市场活力似乎是激发起来了
热点不断
尤其是这个无人驾驶这个方面的
汽车领域
这个最快的
这个方向
应该算是市场目前来说的
一个比较不错的热点
啊那接下来
还是以关注
在这个底部的进一步确认为主
认为就算是瞎看
风险也比较有限
那
主要还是关注一下市场这个整个呃
下探的幅度为主
嗯来印证我们现在的判断
好以上呢
是今日复盘
感谢收看
