[金融] 《联线理论》A股复盘分析 2024-08-26(周一)
 楼主| 澈水清泉 发表于 2024-8-27 08:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 澈水清泉 发表于 2024-8-27 08:39 | 显示全部楼层
2024 年 8 月 26 日a股复盘分析
嗯还有4个周期数啊
这个调整形态就会变成了回调转折
嗯现在的运行状态呢
呃还是可以看到
这右侧的下降段的速率
还是明显在走弱的
那我们放大这个右侧的运行
我们先看这个回调转折吧
我要选择上升的这个线段
和下降的线段相比啊
下降的这个连线的速率也是在减弱
嗯从结构上来说呢
上升它是一个这个含中记的突破
而下降呢
也是一个含中记的突破
对不对啊
这里具有一定的对称性啊
我们看一下左侧用了多少个手机数
这边是17个
那我们看右边这个呢
好这边也是17个啊
那我们说明这个地方呢
形成了一个非常自然
超自然的一个均衡位
对不对啊
这个均衡位形成了
那我们在其实上升的这一段
我们看看是多少啊
这有没有
有没有可比性
26个那这边呢
27个哇
这也太巧了对不对
非常非常的精妙啊
这个上升加这个下降
那到达了一个非常呃
到位的一个均衡点啊
那这样的话
后面的这个上升
可以说是针对这个回调转折来的
对不对那上升完了
下降完了
而下降的这个速率呢
是在减弱
那对应的
就是一个非常强劲的上升过程啊
这个是日线的一个目前所处的情况
日线这里非常非常的乐观啊
来看一下日线末端的位置
末端这里2,839.34的这根k线
啊是创新低的
k线后面呢
在周一的时候呢
它是走了个简化对不对
它没有突破它啊
那这样的话呢
其实呃证明了这个
如果向上走的话呢
呃这个位置还没有开始对不对
还没有出现变化
那呃
对应的应该是在今日啊
就是2月27
现在没开盘嘛
然后呢开始上升
嗯是这样的一个过程
嗯日线呢
从上面下来啊
它是走了一个类线段
类线段形成之后呢
创出新低
这是一个绝佳的低点啊
因为它是把这个一个类线段呢
把呃变化组合给呃颠覆了
那么后面呢
这个后续
呃这个地方创下新低
同时也走的非常非常的
这个呃这个呃
拿捏有度
所以现在呢
刚好呢又是一个日线区分位啊
今天呃走昨天走出来这个十字星
还是非常不错的
我们看一下分时
分时这有个高开啊
稍微有一个高开
基本上全天高点就在高开附近了
然后后续呢
就是基本上向下确认了
好我们看一下小时线
它怎么向下确认的
整个过程
而小时级的运行
这里是一个趋势
对不对啊
这个趋势的运行状态呢嗯
右侧的这个下降速率
明显也是在减弱的
这个是日线级的
这里内部的是一个中枢形态嘛
中枢形态就是日线的那个中枢形态
然后这里下降
嗯下降的过程
我们放大一下末端的运行过程
这里线段5
终点呢
2,839.34的这个地点出现在上周五啊
然后呢本周一的运行
嗯 1234这四根k线呢
在上周五的这个起涨的阳线之内
嗯它其实在
延续的什么
就是之前的一个下降的过程
就这个下降过程哎
对啊周一的14点这个地方呢
收盘就在这里啊
嗯下降完之后呢
开始上升
那上升的话呢
它不会去创这个新高的啊
因为它还没有真正的发起上攻啊
只是吹响了这个上攻的号角
好整个运行过程我认为还是非常呃
不错的朝着我们有利的方向发展
所以我们这个位置呢
是适合满仓去操作的
好然后看一下周线的位置
周线整体是一个下跌呃的回调啊
下跌的调整
下跌的调整的运行
这里末端是一个中继形态对吧
中继形态我们在上前面讲过哈
这个位置呢
他有点超
超超周期数了对吧
左边呢是12个啊
右边呢应该是到了14个了
到这里啊
14个嗯 14
往左数啊
往左数141312啊
这里似乎是存在了一定的
这个容错的区间啊
就是从14的这个低点啊
到12这个低点
相差无几啊
并不大嗯
所以对周线这里嘛
我们可以先啊暂坐在这个地方呢
是一个呃
模糊地带
就是它它允许的一个一个范围啊
以前的时候
我们只是说哎
左边可以左右容纳一个
嗯实际上实际走的这个位置呢
刚好还多了两个对吧
但多了两个在日线级这里呢
又形成了超自然的均衡啊
这个太美了
太美了啊
就从这个地方上来啊
从这个地方下去
刚刚好整个是呃突
这个突破啊
中继
就是突破型突破形态的加中继啊
就上这叫什么
我应该再给它简化点
起个名词啊
如果中际上升中际
中际有两种可能性啊
中际形成只有一种可能性突破
嗯就这样吧
突破含中g吧
突破含中g的运行
嗯都是突破含中g的运行
来我们看一下
这个中g形态
用的单位数这边用了是24个周期数
这边呢 27个啊
有有点相似
但是没那么
这个没那么精准啊
就是周期形态没那么精准啊
相反就是这个上升和下降的过程啊
在这里边走的非常的准
精准
那接下来我们就以拭目以待啊
上升的表现啊
月线
我们看一下上升它能到达多少状态
现在8月27
周二还有三四五三个交易日啊
这三个交易日之后呢
月线如果上去也无所谓啊
因为上面的空间还很大
就是到不了月线级的
这个呃
变化组合
回不到变化组合
那再怎么涨啊
应该涨不到
这个3,100点附近的这个位置啊
33030 85.38啊
到不了的
嗯所以后面涨点挺好的
可以没问题
嗯是月线的位置
月线目前这个位置
也是非常适合介入的
所以现在这个点位
我认为无论是短中长啊
现在都是有有有
这个嗯
上升的需求
一线一线
这个地方也是哈
这个地方
走的挺好
d线这里
嗯这个低点呢
是一个非常重要的一个变化低点
变化组合
而变化低点的这个点位呢
为2863.65 而目前的收盘价位呢
是2839.34啊
所以刚刚好去
而创了新低了
对不对啊
创了这个g线的
这个快速杀跌的这个低点之后啊
就缓慢的去创了这个CD
而且内部呢
形成一定的结构
对不对啊
这样的话呢
它对g线也是比较好
对g线是一个很好的确认
嗯综合判断呢
目前这个位置啊
不长都有违天理啊
这个所以
我们现在就以以观察它
上升情况为主啊
啊包括年限这个地方呢
它也是在g线里看到这个点位啊
去确认了
这个位置
都还是不错的
都不错好
至少日线这个地方呢
应该是稳了
后续呢这个上升表现
那有望是带动那个周线形成上升段啊
周线这个上升段空间还算不小啊
它应该是要面对的是3.1的这个高点啊
就是要去冲破
冲破3,000是肯定的啊
要去摸3,200了
至少是有这样的一个预期
好现在是大盘的整体情况啊
我们看一下个股
个股来说呢
这个嗯
全部a股这边有60只个股出现涨停啊
表现还是比较可以了
然后其中牛股1,000里面呢
有 27支嗯呃
板块方面呢
这个分别是配股股
固态电池
折叠屏啊
折叠屏这三个板块涨幅居前
涨停数最多的三个板块
分别是锂电池概念啊
ST板块还有消费电子概念三个板块
好以上是今日复盘
我们这个呃
收盘后再见
