团队
联线团队
《联线理论》A股复盘分析 2024-08-29(周四)
[金融]
发表于 2024-8-30 08:44
发表于 2024-8-30 08:44
2024 年 8 月 29 日星期四
a股复盘分析
调整形态的末端呢
又创新低啊
这个市场的状态
呃
不容乐观
在我们昨日的时候讲过啊
就是这个位置呢
要么装死
要么要卖
因为这个地方创下新低
它是打破了这个均衡
那为什么可以装死呢
就是因为
嗯
整体上在这个位置卖的这个
必要性也不是那么的充分
因为市场这个地方
走的是一个非理性的行情啊
走到了这样的一个低点之后
再往下从技术上来讲
日线很难去约束它了啊
就是日线的这个均衡被打破
被打破之后呢
周线这个地方的下降过程呢
还在延续
呃
这个延伸的线上段呢
刚好到了月线的月底
这个地方是一个断出
那这个断出呢
又到现在
今天8月30号周五啊
这个断出完成了之后呢
到下月就是一个月线级的回调需求了
所以呃
这个接下来要关注的
就是这个月线的反弹的可能性啊
是这样的一个情况
嗯整体上来说呢
月线这里
来我们看啊
从317 四点二七的这个高点下来
在上个月啊
已经出现了一个断出的结构了是吧
嗯
然后呢今天呃
这这个月呢
就初二啊
就第二次又出现了断触
嗯
那这样的一个运行
虽然还是处于断触内
在月线上来讲呢
也是一个呃
让人觉得不是很可靠的一个状态啊
就是月线它如果继续向下
也是没问题的
都可以啊
不是说出现断出了
一定反弹
只是说出现断出
会有反弹的需求
包括这个k线
那为什么出现这么长的下影线
因为它出现断出之后呢
马上又进行了一定的修复啊
看上个月
这个地方呢
向下走端出了
对不对马上出现了一个较大的修复
在下月下月底
这样收盘收在上方了嘛
这样的一个位置
开盘开在这啊
向上走然后走之后呢
这个地方呢
其实在这个位置
已经形成断出了
对不对月线啊
这边是一个月
这边第二个月
这是第三个月
这里向下走
段出之后呢马上
呃
这地方开盘对吧
我们看k线啊
他俩是变化组合
然后这个开盘之后的位置呢
其实这个高点
应该是还是处于变化组合里
但是有点类线段的意味啊
有点类线段的意味
就从这个点下来
所以他马上出现一个反弹
同时他也是月线断出
马上就反弹了
反弹之后呢
这地方走了变化组合啊
都是变化组合啊
走了变化组合
但速率是明显减弱
小时级的啊
就到不了日线级
然后呢这个真
这是
呃小时级震荡型啊
到不到不了啊
中期形态啊
中期形态
中期形态
然后下来
下来之后
这个地方呢
就坐实了
这个7月份的一个端出的过程
基本坐实了
马上又出现一个反弹啊
整体实际上这样一个状态
就是出现断出了
马上又反弹啊
这个点第一次出现
反弹了对吧
第二次出现
又反弹了啊
那反弹这个需求
就构成了这整个呃
在 7 月份呢
是这个中医形态的一个
主体部分嗯
然后到 8 月份啊
现在又到 8 月份的最后一个交易日了
8月份还是处于这个断出的过程之内
啊它的这个原因就在于说
7月份的这个断出形成了第二次呃
这个创新低之后的一个反弹
它使得这个反弹的高点呢
触及到了6月份的这个低点里去
那么就导致8月份呢
再次形成一个下降的过程
而8月这个下降的过程
相比左侧这个速率还是在减弱的
比较明显
能看到对吧
画一下啊
拿个平行线比一比
这是最简便的方法
这样高点低点连接
然后比过来
你可以看到
明显这个终点
它是在左边的这个这里
啊
相比右边来减
那肯定是右边这个
这个下降段的速率是在减弱的嘛
这就是啊
这个地方
就是8月份的这个下降速率
相比前面这整个一波下降速率来讲
是在减弱
同时呢它还是处于断出的位置内啊
这是周二的点位
然后呢这里创出新低之后呢
还是变化组合啊
类似于昨天啊
这里还是变化组合
那这个组合都比较简单
马上下来了
下来之后呢
这地方快速又出现新d对吧
啊其实在这个点位的时候啊
呃
这个附近啊
这里这个点位的时候
他
已经是在日线比较均衡的一个回调点
但是他没撑住啊
开始往下走
这使得整个市场的这个方向呢
嗯
出现了一个扭转
就是在日线级这里它
呃
已经不能够作为市场主体运行的趋向
啊所以我们到周线观察
它仍然是下降段那
周线也不能
那只能看月线啊
月线现在只能是寄希望于
月线后面的这个端
出的反弹需求
所以我们就放大月线的这个整个过程
到日线里观察
先观察哦
这个线上速率是减弱的
然后同时呢
这个地方端出的结构呢
它的连接的过程其实就是这这个啊
这回调段的这个这个区间
那有这个区间之后呢
下来之后这里
嗯看啊
这
这里日线级断出呢
嗯算是有一定的反弹吧
啊但是在反弹的中枢附近
然后呢再往下走
这里是已形成了下降段
但是呃反也出现一定的反弹
也在中枢附近
那这个位置它基本上算什么反弹
就是在这个地方点化了点啊
然后呢就开始继续向下走
继续向下走的话
这个过程它是有一点断档的
有点断档
嗯
那这个地方的日线很难看啊
非常难看
就这个地方
很难去确认日线级
这个地方的一个终点到什么地方
所以
日线很难说
那要么装死
要么呢就就是要减仓啊
这个就势必要要出现那么个情况
所以就导致今天就低开了嘛
对吧
低开低开之后呢
还反弹了一下
然后把这个缺口补了一点
对不对啊
还一点啊
还很少啊
一个小小的引线
如果不反弹的话
这个和昨昨日就会形成缺口
来看一下小时线
小时线的位置
小时线看更加明确的
啊
这个昨日是1点
在最线嘛
那在第一个小时这里
就已经把缺口补了
嗯后面也往上上行的点啊
就是全天来讲呢
是一个变化
向上出现
一定的高点
小时线更没法看
因为日线没法看
更低的更没法看了
它是向下包含
啊就算小时线有反弹需求
那也只能是包含在日线框架内啊
所以这个日线没法看
刺激也不好看
那只能向上求
向上的话呢
到了周线这里
问题还是没解决啊
路线3.2
这个下降段的过程仍然在延续之中
嗯那
那那
这个就不好说了
对吧
还只能往上看到月线
到月线这里呢
是一个调整类的中继
中继又进行了调整
调整的这个地方呢
属于二次断出
啊二次
二次短租
我叫二出也行
叫初二还是叫初二
然后下来
这里这个
20段出的话呢
今天最后一个交易日
最后一个交易日之后
看下个月
这个地方的低点
可以看到它的引线比较少啊
嗯那从这个整个运行过程来看的话
后续今天应该有个小小的反弹
这样对月线整个这个k线样子来来说
会好看一点
如果说今天月线继续向下的话呢
从之前的k线幅度上来讲
不太支持啊
k线幅度
你像这个跌幅
是
3.873.87% 这个呢
是3.94了啊
比以前大了
月线这里有一定的反弹需求啊
不可否认
然后g线
g线
9 月份最后一个月结束的话
g线就结束嘛
789啊这个第三季度
今年第三季度的运行
现在还是在向下确认的过程之中
呃如果说啊
退一万步来讲
这个地方再继续向下走啊
第四季度向下创新低
形成类线段了啊
IG线的这个需求
就很明显了
就很明显了
反弹就一触即发
那这个位置还是有一定的这个
容错区间
对吧还可以让市场在g线
寻找更大的一个稳定性
那g线相对按照这个来说呢
就比较中性了
因为2635.09的这个2.3.5的低点啊
它现在是变化
那在这个变化组合内
它其实怎么走都不是太大的问题啊
嗯还没消化完成一线
还可以继续腾挪
继续腾继续在地方进一步的整理
那就只能看月线
主要是关键点就是月线
月线这个地方收盘
然后呢再加上
呃日线
唯一好的点就是它下降速率在减弱了
虽然是创新低
但是下降速率在减弱
这样的一个情况存在
就会使得啊
这个月线的反弹呢
在下个月很有可能会显现出来
啊因为必然是创新低的情况
后面它会有一个回调的需求
那回调这个需求的运行
主要是看这个下降的结束过程
下降结束过程的话
周四的运行里
你像这个2八幺
五点三八的这个低点啊
就是周四啊
昨天它出现了这么一个新低k线之后
其实市场并没有继续新低啊
就是
虽然市场恐慌了啊
尤其是而且放量了对吧
看到这里啊
成交量还放大
但是呢这个后续
他这就没有后续了啊
啊就是在第一个小时里啊
这个成交量是比较大
后续的
反倒是你看这个向上的过程
这里有一定的小方量啊
嗯
后续其实
并没有持续性
下降的这个动能
没有持续性
那空方没有太多筹码主
要在这个位置
为什么要装死啊
没办法这个技术在这个位置
日线级失灵了啊
他没撑住这个点位
然后呢你到周线还在下降
延续的也不好说
但是在这个地方卖呢
又不值得
嗯
那到月线呢
现在就是等这个时间窗口了
最后一个交易日
最后一个交易日结束到下个月
看这个上升的过程的运动状态吧
我认为是有反弹需求
既然说它能在这个地方
走出一个失真的行情来
它很有可能上升也是失真
也会也会出现一个报复性的反弹啊
嗯就是修复到这个之前理想的
技术上的点位上
啊那所以就只好是等一等吧
先等一等
等个几天不要紧
好来看全部a股涨幅排名
因为有表现的个股还算较多
66只
其中牛股300
呃牛股1,000 里面呢
是20只啊
哎
说明这个市场的热点在在进一步的
这个呃
重启是吗
嗯啊
现在20只的里面
那说明相比来说啊
一般能到达半数
现在只有20只
好看一下板块哎
确实配股股
折叠屏电子纸
这三个板块涨幅居前
你像之前的时候
什么ST啊
低价股啊
啊
呃涨幅居前
那现在啊
这个是一些概念股涨的
这些说明市场还是有点热点了
涨停最多的ST
低价股哈
也还是没逃过啊
在涨停数最多的里面
因为它的
个股数量比较多啊
你像这个低价股有400只
ST呢
128只
啊能冲进前三的呢
还有一个消费电子概念
好啊这个是板块方面的
好
嗯
市场整体来说就是等呗啊
这个周五
周五等周五
之后呢再等下个月的反弹需求吧
整体还是我认为有有上升的需求
呃个股表现还其实还算不错
今天虽然大盘跌了
这个小盘股表现还不错啊
整体涨到1.29以上了
看着持续的一个上升过程
行吧这是市场的一个整体情况啊
我们进一步的关注吧
我们下节课再见
支持
反对
