2024 年 9 月 6 日a股复盘分析
目前处于回调转折之中呃
目前这个转折的运行又创下了新低
我们看一下这个回调段的具体的状态
最高点呢为3,174.27啊
之后的这个这条下降段的终点呢
运行了27个周期数
目前啊这个下降段对应的啊
它中间是连接的
是一个中继形态
那么中继形态的这个呃
离开的这一段呢
也是27个周期数
这样的话呢
在时间上呢是一个对称的
那日线这个地方呢
出现了这个比较
呃
关键的一个时间窗口啊
就在这个地方
形成了一个时间的均衡位置
那么接下来啊
创下新低之后
后续会不会因为这个均衡点位
而形成一个上行的态势啊
需要这个接下来重点关注
好来看到周线图
周线整体呢是一个下跌形态的调整
调整的这一段呢
原本呢是和左边这个
形成一个中继形态上去的
但是呢
中继形态它已经超越了均衡啊
而且呢创下新低
现在只是说
内部形成了一个日线级的一个均衡点
那在周线这里呢
这个均衡位置呢
其实并不那么明显
这边运行了是16个周期数
那么我们左边之前的时候
看到12个周期数
已经超过了4个周期数的一个状态
那我们如果说按照左边来看啊
就是左边的这个线段
二内部的这条下降
我们看一下啊
这边是17个周期时长啊
这里面这是16个啊
刚好如果说在周线这里
下一周啊
就是本呃周一开
盘之后呢
也就是17个啊
16个 17个差不多
和左边这里的这个运行
其实它是有一定的这个呃关联度啊
虽然这个线段3这个地方呢
创新低了
如果说线段3没创新低
那内部呢
就是一个这个中g连接的一个下降嘛
就是两个下降啊
那它是一个呃下跌形态
还一个中g
但它这个地方它是到不了下跌的啊
也逐渐这个呃
这个地方它是速率是比较弱的啊
它没有去创下2,635.09的
这个线段3的新低
那综合来看呢
无论是周线还是日线啊
这里有一也有一定的对比性啊
那周线这个均衡点位呢
也比较关键
像之前的时候
这个位置之后啊
你看创下新低之后呢
马上就收上来了
收上来这样的一个表现
呃
可以说是形成一个绝地反击的态势啊
它马上就形成了一个新的代表k线啊
这个超越了
反包了之前的
一个这样的一个下降的k线的过程
所以周线我们我们预判
接下来
很可能会出现较大的一个上扬的过程
好这是周线的过程
我们再看到月线
月线图本身这个1.2.7的这个地方呢
已经形成了一个下降的延续
整体是一个调整形态内部的中继
然后呢再继续调整的态势
那这个过程的运行
嗯在内部呢
这个下降过程其实速率是很快的
相比左边已经成型的这个现象段来讲
所以这样的一个快速的下降
实际上呢
这个
它要形成相对相对较为复杂的结构
才可以但是现在来讲呢是
比较简单的啊
这里面是连续五连阴啊
现在是9月份
9月8号啊
这个第五根k线呢
到底是最终收盘
是收阳还是收阴呢
还不好说啊
现在来说呢
就是月线图这样的一个简单的结构
相比之前的这个1.2.5的这段来讲啊
它是
呃太简单了
这个地方呢
它要走出更更为复杂的态势才可以
呃才能够配得上
原本这样一个下降的过程
除非呢这样想
是在走一个上升啊
就是原本或者下降的这个过程呢
已经是呃
不延续了啊
还是这个出现了反转的过程
所以很有可能呢
这个要么呢
就是走上升
要么呢还走复杂结构的话呢
还是有一个反弹
所以
就算是月线这个地方出现了延续
那后续很有可能啊
会再走回这个呃
断出那走回断出的话
至少也要反弹到 2933 33 啊这一线
反弹这一线啊
还没到 3000
这个其实也没问题啊
就是也也不是太大的啊
太大的空间
虽然现在来看
这个点位上相对比较大
但实际上已经跌了太多了
这个位置
反弹反弹
有反弹的话
也很正常啊
就是反正连到3,000都没有的话
这个呃也也是稀松平常的事情
好这个是月线的过程啊
月线怎么说呢
它也是相对比较被动吧
只能说以现在的结构来论
它完全支持走相对复杂的结构的态势
现在呢这个走了
这个过程
随时都可以变啊
就是说这个情况
然后呢g线也是要收盘啊
9月份收盘
9月底收盘
现在9月8号
明天9月9号开盘啊
下周一开盘那整个运行过程
其实啊这个g线图相对比较保守啊
这个位置没有太大的风险
还是可以继续的这个等待
呃
无论是季线
月线周线还是日线这里面呢
这个位置上已经已经是可以了
然后日线和周线呢
已经出现相对明显的信号
日线信号更加明确一点
那如果说要反弹的话啊
能反弹到这个之前的这个最低价293
五点五四这一线
也是非常不错的
嗯那这样的话呢
空间就出来了
所以后续我认为呢
如果说
形成日线级的这个上升行情的话
对于后续一个呃
这个个股
尤其是超跌的一些个股
趋势的一些个股的表现啊
会有一个非常好的一个支持啊
因为大盘不太好的情况下
很多个股啊
都不敢发起这个向上的进攻
那如果说
大盘形成我们预判的
这样的一个未来的一个趋向的话
那至少在日线级呢
会有啊
这个大几天的一个上涨的时间
那对于个股的这个马上去
去谋求反弹的这样的机会来讲呢
很有可能呢
就是一两个涨停板出去了
所以很可能在这个呃
目前的行情下呢
这个出现比较快的一个上升行情
所以大家呃
不要在这个地方呢
盲目去呃降低仓位
而是呃
等待这个去做多的这个力量出现
然后呢再去做出降低仓位的事情
好来看一下全部a股的涨幅排名
啊今天有表现的个股其实并不多啊
只有 35 只
其
哎不对吧
是的是的
35 只其中呢
牛股1,000里面
嗯这里
面是 20 只啊
可以说市场这个
呃还是有一定的热点
热点相对比较集中一点
像深圳华强
大众交通
又又涨起来了
这个呃
相对来说呢
市场还是有一定的效应嗯
但是只是说很多个股
妖股上长得比较好呃
没出现大面积的这个板块性的行情啊
这个是根据系统市场的这个
这个系统性的行情来的
因为现在没有形成较为明确的
系统性的行情
那么板块呢
就无法去支撑
所以就导致这样的一个局面
好涨停数最多的板块呢
分别是公共交通
近期强势
还有黄金这三个板块
那
涨停数最多的3个板块分别是低价股
SB板块还有连续亏损这三个板块啊
那市场目前来说呢
这个还是需要大盘
给出一个系统性的上升行情
然后呢
才能有一个较好的反攻的机会
刚好呢在日线
周线这里呢
就有相对明确的信号了啊
那我们就关注下
周一的这个上行的表现啊
如果下周一不上行
那这个地方呢
就还是挺危险的
就是还是会阴跌不断
这样的一个行情还是挺磨人的啊
虽然位置可以了
但是呢这个后续遥遥无期呢就
哎确实真不好说啊
这个地方啊
技术上也不是万能的
就看到技术上
是有这样的一个反弹需求
我们也可以去介入
但是呢这个呃
行情是不是给力啊
这个还需要市场表现才知道
好那我认为这个地方呢
就是继续持有啊
然后等周一的这个机会出现呢
我们再进一步的关注市场的
这个机会的走向吧
好以上是今日复盘
感谢收
