2024年9月10日a股复盘分析
目前处于回调转折之中
今天呢又创下新低了啊
不过呢
今天的这个实际收盘的位置呢
是比昨日的收盘位置要高一点
看一下分时的位置
分时的话呢
在早盘的时候出现一定的啊
开始有一定的小的震荡
然后开始呃小震荡之后呢
逐渐向下下行啊下行向下去
确认震到中午之前啊
11:25左右的时候到达全天最低点
此后呢开启了一波反弹啊
带有成交量
然后后续呢又一波成交量上来
这个呃给大盘呢提振了一定的信心啊
总体呢是收涨的
那么整体这个情况呢
在昨日我们说过啊
这个地方是回调转折的一个
在日线底重要的一个低点
因为这个低点呢
是它确认到了
最低的这根k线的一个位置啊
它触发了这根k线呢
它对于这个回调的一个呃
最大的一个波动范围
因为到达这根k线波动的范围呢
就是它回调的一个极限了
要不然就会是超过这根k线
那超过呢就是创新低了
创2,635.09的新低
但是呢目前这个位置啊
如果说要创2,635.09的新低的话
还需要进一步的加速下行啊
因为缓慢在下降的话
那消耗的时间无非是太应该太多了啊
就是它啊要以缓慢的下降的话
呃相反这个行情
反倒是很有可能会
这个提前进行一个反弹的动作
因为整体
以目前这个位置的一个回调过程来看
啊它的下降的速率
是比不上上升的速率的
如果再进一步的下降的话啊
还有可能在这个位置呢
形成日线级的上升
所以它不会一直的缓慢下降呢
反而是会有这个上升的需求
所以综合以上的这个判断来讲
首先到达这一线
然后有一个反弹
还是呃这个说的过去的啊
还是能够这个理解
目前盘口的这样的一个反弹的需求
那么上方呢
我讲过啊
这个有一个缺口啊
要看要看这个补缺口的情况啊
既然是补缺口
就看这个到达缺口和补缺口
补完缺口啊
整个过程之后
比如说我补完了之后呢
哎是不是继续向上啊
啊是
如果说只仅仅是补啊
补完之后呢
再向下走的话
那还可能就是一个缓慢的
整个的下降的这个过程不会改变啊
所以补缺口呢
是可以明显的
能够知道市场的一个动量啊
它是有什么样的意图
来具体看到小时线的情况
小时线现在是一个变化组合
2718.63呢是本次下降的最低点啊
整体是一个下跌趋势
这个下跌趋势的运行
其实在线段5这里呢
是一个加速的
加速的过程呢
前方是这个开始加速的
这个地方呢
是去出现一个小的缺口的啊
就是从起点的位置
这个缺口一直没补
然后呢持续向下走
要走的话
这个地方补了一个缺口
然后反弹
有一个小的一个震荡的过程
然后继续向下走啊
向下走这个地方呢
是有一定的加速的
加速之后
这个地方有一个缓慢的
这个向下确认的过程之后啊
今天呢走出来一个小小的一
个反转但是这个反转呢
也只是一个连回调都达不到的小实线
这里只是一个变化组合
那后续在这个位置之后呢
它到底能不能去补到这个缺口啊
就是看这个盘面的
它的市场到底是呃
给出来是一个怎样的这个强度啊
这个反弹的强度到底是多大啊
就看这个补缺口的情况
那
它是否能够去
对应到更大的一个周期的运行呢
我们看到月线图啊
不看到周线图啊
周线图整体是一个下跌的调整啊
下跌调整的这个过程呢
内部这是一末端形态
是一个中继
这个中g我们前面讲过
它是已经到达均衡
之后呢它又离开了均衡啊
所以这个又继续下行
所以这个中g呢
基本上已经失效
嗯但整体上呢
这个速率还是可以看的
右侧下降速率是走缓的
而且这个下降的过程相比啊
从零点下来的整个过程
可以看到它这里边所运行的
这个是相对简单的结构
就是在周线的运行过程当中
它没有形成一个像样的反弹啊
那既然没有形成一个像样的反弹呢
那么这个反弹也就是没有
这个给出来一个确定性啊
就是它反弹的强度来
呃
决定了后续它它继续下降的一个过程
就如果说反弹强度比较弱
那么周线级呢
它会又进一步的加剧
这个下降的一个信心啊
那么但是反弹没出现的话呢
就会给这个市场又更增添
增添了一个多方的一个不确定性啊
就是给多方来讲呢啊
它是呃
已经还没
有去啊
就是多方还没有去得出这个结果啊
所以空方呢
现在还不好去下定论
因为毕竟这个下降速率
也是在走缓的啊
如果说啊这个地方呢
创2,635.09的新低了的话
那么周线这个地方的这个呃
中继形态呢
就会运行变成为震荡形态对吧
那变成震荡形态
必然是会在这个地方有一个反弹的
这个是呃
基本上是可以确认的
那么这个情况呢
也不能够否认
因为
毕竟它已经离开了中g的平衡的话
那么下步它就会是走一个震荡了啊
那这个震荡能不能走
我在前面讲过啊
就是它整个运行过程
它内部结构是比较简单的
如果说快速下降的话呢
我认为这个可能性并不是那么大啊
因为它这个整体这个下降的过程嗯
速率是走缓的
那在即使是加速
它的这个运行过程呢
应该也不会是去创这个新低啊
因为一旦创这个新低的话
就有一定的否定
它整体是一个走缓的
一个一个下降段的一个过程
对吧
如果说他一开始就是一个加速的
那么他去创新低还是可以的
那如果走缓了
在段内进行加速创下新低的话
那其实相比来说
反弹的这个预期是更大的
因为他不符合常理嘛
啊但是呢
这个目前的运行呢
现在还不好说啊
就是它到底能不能下得来
我认为是
目前这个阶段是不太可能啊
就是先看反弹情况
因为整体它这个下降速率
所运行的这个
这个时间数上来讲
已经很多了
它真的没有形成
一次周向
周线的一个一个啊
临时段都没有形成过
所以整体的这个运行状态呢
我认为还是啊
有希望去等待啊
周线在形成一个反弹的情况下
来确认一下
市场到底是一个怎样的强度啊
那再到这个日线上来讲的话呢
它这里面呢
形成一个下跌
含中继的一个下跌啊
啊那这个过程呢
已经也是离开均衡的
这样的一个点位上啊
前面也是讲过
就是在之前的那个
呃这个好像这个位置吧
哎是这里吗
时间序列上应该是这里对吧
这个啊这一天啊
先是左边这个点
先是这个点啊
这个点的位置呢
是和左侧的这个上升段是对称的
就是它它这里面有一个非对称嘛
这有一个上升段的时间比较长
这比较短
然后这个比较长
这比较短
刚好它们两个时间序列是一样啊
时间周期数是一样的
到这里然后后续能不能上的去呢
这里啊后续能不能上的去
就主要看市场表现
但是呢后续没上啊
就是向下走
向下走之后我们就走
哎糟了
这一下离开均衡了
那直接呢
就就从这个点位直接掉到这边来了
掉到下面来的话
其实到这个位置的时候
它又出现了一个时间窗口
就是啊这个它的段内的时间窗口啊
它里边这个下降段和右边这个下降段
它刚好这个地方
时间数列是出现了对称
那整体这个均衡呢
看是否能够形成上升段
但实际上并没有啊
就从这个位置又开始啊
这个啊出现一定的高开
然后向上冲
击一下马上又开始向下走
创新低不缺出现缺口啊
那出现缺口之后啊
实际上呢
这个缺口到底是这个衰竭性的呢
还是啊中继呢
还是这个啊
这个起始性啊
这就要看市场的进一步的表现啊
我们看到这个
今天是创下新低之后呢
在盘中出现了一些啊做多的力量啊
那这些做多的力量呢
就使得这个市场从这个缺口这里呢
就就表现的就有点相悖了
对不对啊
既然是我这个地方呢
就专门去把这个均衡打破
然后呢创下这个新低呢
原本啊就是向上走嘛
哎其实
行情应该也算是想要去
在这个均衡点发力的啊
就是这一天
从这一天之后呢
如果上行真走上去了
那是真不错啊
从技术上是非常符合的
但是呢它就被打下来了
就进行了一次绞杀
那这一次绞杀之后呢
就使得市场
一下出现了一个较为比较大的
一个恐慌啊
然后直接就低开了
这一天低开之后呢
就持续向下啊
尾盘还收上一点点
呃但是呢
整体呢这个市场啊
这个平衡被打破了
被打破之后呢
今天呢这个呃
延续了
这个打破平衡那天的一个走势啊
在上午的时候
然后呢在下午的时候呢
又出现了一个绝地反击的过程
其实这样的话呢
给市场又增添了一些新的不确定性啊
就是这不确定性是相相反的啊
是变好的
来看具体的啊
就这个呃
我们看嗯
这个时间数啊
左边呢是到这里是27个
右边呢从这里到这个点呢
也这是26个啊
到这一天的时候
第27个啊
刚好是一个时间窗口上啊
时间序列上
然后在这个时间窗口上呢
就是这天看到没有啊
他是延续了这个低点向上走
早盘的时候啊
有个延续
而且还是有一定的放量去冲了啊
但实际上呢
这个高开低走啊
它没有真正的这个嗯走的上去
这样的话呢
就使市场信心大幅受挫
所以呢这马上第二天就低开了
低开之后呢
这个地方有一定的延续啊
延续到今天的这个上午快收盘的时候
然后下午呢
开始出现了一定的反弹的行情啊
有有多方在介入了
那这个介入的过程
这里呢
刚好收盘的位置是在缺口的附近啊
下午最高点附近呢
基本上也到达了这个缺口的下沿啊
那这个位置呢
就是基本上目前这个点位
就是奔缺口去的啊
是一个多方的一个狙击战啊
那既然是这个点位
是打破均衡的一个点位
要向下杀啊
那绞杀了之后呢
出现市场恐慌啊
这一天呢还表现还行
就是空方表现还是啊
在控盘的
但是今天呢
空方没控制盘啊
今天的时候呢
这整个下午的时候就反多了啊
啊这个反做的过程呢
它它就是朝向这个缺口去
去对应的啊
就找到去找这个缺口
攻击缺口的
那就攻击这个缺口的话呢
我们就看明天啊
就是关键就看补缺口的情况
因为补缺口来确认了这个
如果说这个缺口被轻易补掉了
那么其实它这个空方呢
对于这个均衡点位的一个否定呢
也就也就失算了
也就被啊打破了
因为一旦缺口经受了这个啊考验的话
那后续就给出多方了一个信心啊
就是你空方这个就花架子嘛
你没有真正控得住盘
没有继续把市场打下去
嗯
但是呢就是就算是打下去
前面我们分析过
263五点零九的这个点
它是因为缓跌下来的
缓慢的这个下降段
这个运行
它如果加速
其实对空方并没有利
因为这个加速呢
反倒是给多方呢
有一个这个施展的空间啊
一个是市场的一个技术性回调
第二个多方会在这个地方进行狙击
所以啊快速下降基本不可能
然后缓慢下降的话呢
可能性也不大
因为缓慢下降的话呢
反倒是因为这个结构太简单啊
这里面这个下降段
它虽然是离开均衡
但是整个周线下降段呢
连个上类线段都没形成
所以整个周线的运行过程
还是这个下降比较单薄的
它没有经过多空双方的一个交织
就是多方它有牌
它就不出
你能你不知道他怎么办
他是不是有手里有俩王
你不知道啊
王炸在还还没出呢啊
这个后面你说空方怎么敢表现啊
所以要看多方表现
那多方的表现呢
就第一个啊
你这个地方出现了恐慌缺口
一定给你补助
哎不补助的话呢
这个地方对市场的信心呢
相对就是会差很多啊
那后方后边呢
空方就更有利于去控制
所以多方一定要把这个缺口补补好
那补这个缺口的过程你就就看具体嘛
他是简单的补一补就抵抗一
下呢就放弃抵抗
还是说在这个地方啊迂回作战
还是这个在这个地方奋起反击啊
这整个运行过程呢
还需要进一步的观察
那整体来说呢
这个市场的位置啊
我一直反复强调
这个点位已经是比较低了
但是只是说现在行情哎
不给力的地方
就是说一些技术上不理不灵了
就是总是给你打破它啊
总是去打破这些市场的本身的
一个原有的
运行的这个呃呃
一些呃
规则性的东西啊
底层逻辑性的东西啊
就人为的去打破它啊
在这样的一个位置
这样的一个情况下啊
嗯
只能说我们显所处的格局是太小了
就是我们所去操作的这个层面
太低了啊
因为我们比方说我们要操作日线
但是
人家就给你搞这个年限的一个金融战
你怎么办
对吧啊
我不在乎你你一层一词啊
我只在乎整个的一个大的趋势
是否能够给你扭转啊
那现在整体呢
这是一个你看在月线来看呢
是一个调整类的中继的调整啊
那这个过程呢
其实呃在年线来看呢
它是持续向上
但是呢这个整个过程
从998的这个低点啊
就2005年的这6月份
5月6月份这个这个低点之后
到2017年的这个10月份的高点啊
整个过程里
一直是
是处于这个05到07的这个运行范围内啊
就是啊在做一个非常大的调整
那这个调整
如果说一但是没有这个调整好
后续很有可能会啊
这个陷入一个下行的
一个一个周期过程
那也就是说我们中国梦失败了对
吧啊
这我认为是不太可能的啊
这个这也不是
这也不是我们能够愿意去看到的啊
这也不是我
我们的一个民族的本色啊
所以整个运行呢嗯
现在是应可以说是一个国运之战吧
目前这个位置上
股市被打的这么低啊
可以说有它的一个好处
好处就是在于说你你怎么再去绞杀啊
这个它已经很低了啊
已经是一个主动去回调的一个姿态啊
很难去进行这个主动做空啊
只能是任由它
这个啊在这个位置呢
进行一系列的调整
调仓换股啊
进行进行这个产业升级切换
那在这个过程当中
其实市场也是一个阵痛啊
就是啊很多的一些板块啊
呃一些这个呃
个股啊产业啊
逐渐的就会有一些崛起
有一些出清啊
这样的一个过程呢
也是给中国资本市场的
一个一个提质啊
的一个过程
但这个过程里呢
这个伴随的就是市场很低迷啊
没有太好的一个
这个整体性的行情啊
那经过这个这一阶段之后呢
后续才能形成较大的
一个系统性的一个反复
但现在呢来看呢
呃还没有给出一个较为明确的信号
市场啊比如说我们说年限吧
日线整体是一个上涨啊
那这个上涨的一个形态运行过程
这内部呢
它走出来了很多的类线段
那今年的这个类线段呢
也是在端初的位置上啊
今年收盘之后呢
这个会好一些
今年收盘之后
它必然面临着一个一个反弹的
如果说是在这个位置收盘啊
就是必然面临一
个反弹的一个需求啊
那这样的话呢
这个对于市场来说
嗯我们还是能有点阶段性的机会
啊尤其是整体的
这个下降的速率上来讲啊
还是有一定的优势
现在主动回调呢
也不是什么太差的事情
然后这个点位呢
也比较低了啊
vivo我在这个位置
我就说如果卖出真的不值得啊
如果说在这个地方要介入的话呢
也是很纠结啊
因为毕竟市场还没有走强啊
所以如果你有仓位
那可以先等
如果没有仓位呢
也可以先等啊
无论是你是否持有啊
都可以这个在这个位置上呢
这个啊可攻可守啊
没有太大的这个一个一个操作上的
嗯确定性就是你市场在这个位置上
就是仁者见仁智者见智吧
不太好去确认市场的这样的一个位置
到底会是怎样
因为系统性行情还没有来
然后呢在技术上呢
又会出现很多这个啊破缺的一个点啊
它它总是会失效啊
那这个失效的过程呢
是伴随着
整个这个回调的运行过程在走
而这个回调呢
已经回调的已经比较深了啊
嗯
虽然是还看不到底
还没
还没有知道这个到底是底在哪里啊
虽然我们前面讲过
这个不太可能到这个2,635.09啊
如果到这个地方呢
就会出现反弹
这个其实也是一个操作点对吧
你可以在这个点进行狙击这个低点啊
但他没到的话呢
也是非常这个正常的啊
就这个位置
因为他他所运行的这个过程啊
多方还是有有一定的实力
在去维持的啊
那还需要继进一步的这个关注
而且就算是去创这个新低啊
既然这个市场
就会出现这个反弹的行情啊
它的下跌的一致性被打破了之后
那后续多方呢
它很可能会在个股上
出现比较大的分化
因为个股很多行情
很多个股呢
都已经是创了
这个大盘的263五点零九的新低
已经创了很久了啊
创创新低创了很久了呃
那既然是一些个股
已经率先回调到位的话啊
那大盘回调到位的时候
很多个股很有可能就会反弹上去了啊
那所以你说你要看技术
那技术上这个和大盘不是那么共振
呃那只能说
看这个一些现现在的一个位置
和公司背后的这个这个啊
真正的实力是怎样的
那是不是一个呃
持续盈利的一个企业啊
比如说看这个公司的实质
是又回到了它的基本面
那从技术上来讲的话嗯
为什么要要回到基本面
因为整个目前的这个技术上呃
所看到的这个周期
是我们所所分析的这个周期太小了啊
而日线上
这个周期
在这里面都出现一定的失效了
失真了那对应的更大的周期呢
其实更受基本面的影响
所以还是要看基本面啊
看基本面的话呢
就是不是一定要看财务报表
而是看整个的这个宏观政策啊
还有行业啊
呃这个公司在行业的当中的地位啊
是否
是否是有有一些这个新的这个转机啊
有没有啊
新的赛道啊
这样的一个呃情形
就现在呢这个呃
整个市场呢
就处于一个
转型的过程之中
因此呢这个判断不太好说了啊
就是不能一竿子打死啊
就是不能说
现在这个行情到底会会怎么样
而是会出现呃
比较大的分化
在目前这个位置上
我认为还是会啊
这个有一定的这局部的行情啊
嗯这个
那么我们就是要把握这个概率性的
这个这个机会吧
现在是大盘就这么个情况
我们看一下全部a股涨幅排名
今日有表现的个股47只
其中牛股300里面呢
20只啊嗯
板块指数分别是远程办公
华为算力
软件服务啊
华为那三只手机刚发布了
那涨停数最多的板块是低价股
低安全分
还有深圳板块
嗯好
市场整体呢
就这么一个大致的情况
嗯
关键就是看接下来补缺口的情况了
就是
目前我认为就是一个多方的一个行情
多方表现
所以你大可不必对对于明天
有有太大的这个恐慌
反正就是多方应该先表现嘛
那表现过后呢
我们再去进一步的评价
好以上是今日
