2024年10月8日a股复盘分析
目前处于上涨的形态之中啊
这个上涨正在持续
今天呢收了一个假阴线
分时的位置
首先呢开盘基本上在涨停附近开盘
但是呢这个开盘之后呢
就一路下挫啊
有一定的卖盘涌现
不过呢收盘的时候呢
收盘的位置
也算是比较的这个高位吧啊
4.594.59%的涨幅
如果说按照涨停开盘
然后呢收盘的位置呢
没有到达5%
相比涨停来讲还是弱势了一些
好现在呢
这个是大盘目前的一个情形啊
日线呢
这个上升段仍然是在持续之中
并没有出现其他的组合方式
现在都是向上的变化
然后再看到月线图
月线整体这也是一个回调的转折
现在呢还没有创下373.69新高啊
还在这个新高的下方
这一次这几天涨幅
可以说是完全就是一个涨崩了的状态
啊三天的涨幅啊
这个三年的这个跌幅都涨回来了啊
这确实是太让人这个啊
目近视了吧
这个
大盘的这样的一个迅猛的状态呢啊
让个股来了一个猝不及防
很多个股持续阴跌三年
然后呢大盘三天给你涨回了
这样的话
导致很多个股他会呃
会有一个强烈的一个
这个股涨的一个预期啊
就回归的一个预期啊
原本超跌的很严重啊
大盘这样的一个涨幅
对于个股来说呢
它更需要持续的上涨
才能到达
之前大盘所跌的这个位置上
所以很多这个业绩上
还是相对比较不错
包括未来呢
有比较高的发
展空间的一些个股
都会随着这次大盘的表现呢
持续的
在后市有一定程度上的这个价值回归
所以在操作上呢
其实不需要太过于激进啊
就等待这个还没有表现的个股呢
持续资金介入
然后呢
持续的这个攀升的一个过程就好了
相比来说呢
很多个股如果说价值虚高的话呢
呃还是可以先高抛的
等待这个反弹的一个需求
现在我认为更大的一个需求
就是这个超跌反弹的一个需求啊
就是因为
大盘这样的一个反弹的高点的存在
所以导致个股会持续的这个上涨到大
繁琐目前的一个呃
这个区间位置的话
那也需要比较大的一个空间
而这个空间上呢
需要更多的资金来介入啊
需要一定的时间来消化
所以在这个过程当中呢
其实嗯不需要操作过急啊
可以先等一等
观察下各股的一个持续性
然后呢我们再定下一步的操作
而目前这个大盘的位置呢
由于分时的表现高开
然后呢后续的力量呢
并没有持续的跟进
再加上周线这里呢
前方这个37369的高点呢
也算是一个比较重要的一个点位
所以总的来说
现在上方是存在着一定的压力的
然后压力呢
给到日线
给到我们明天的这个操作啊
明天是否能够持续
这样的一个上升的态势
就是一个比较关键的看点啊
因为接下来还是呃
上升的多头的行情
但这个行情到底能不能持续住
在本周呢
要见下分晓才行
现在周三了
呃周三
还没开盘啊
周三周四周五还有三个交易日
这三个月交易日之后呢
周线收盘
周线的这个位置呢
也也是接近前方的一个高点
然后整体呢
周线的这个上升速率呢
也还好吧
还可以
但是上升一旦突破了373.6九的时候呢
这个我们打到月线图啊
就可以看到
1.2.4的这个点
他就会啊
被右侧的最高点所取代了啊
1.2.61.2.5变成次级啊
这样的话呢
上升的速率呢
就明显减弱许多
这样的话
就对日线就对月线呢
造成比较大的压力了
所以10月份呢
如果说突破向上
去创这个1.2的四点新高的话
确实有点呃
上方承担的压力的一个情形
这是需要注意的一个情况
就算是不去创这个1.2.4的新高
那对于月线来讲
这个位置
已经是较为不错的一个反弹预期了
还不错了
然后呢可以进一步的夯实一下
来确认一下这个这个回调的一个支撑
然后呢再度上行也是可以
所以接下来呢
如果越线选择在越线内的修整
那他就会允许周线这里呢
这个出现向下的变化哎
就是创下 3,372.19的新低啊
补了这个缺口
形成第一次变化
那这样的话呢
这是一个买点啊
出现这个变化就是一个买点嗯
这个买点我看看啊
这个买点有点它是什么呢
就是10月份现刚刚开盘第一天啊
那向下他不像周线啊
平时周一周二都开盘
那等周三周四
然后周三再操作的话
周三再运行的话呢
他要破两天的地点
才能够破周线地点
对不对但
是呢这个本周呢是周二开盘的
那是破今天一天的地点呢
就算是一个周线地点了
哎周线日线呢
都是一个同样的一个点位啊
就是嗯3372019的这个最低点
观察一下明天的表现
如果创新低之后呢
还会有反扑
整个过程呢
我认为还是在顶部呢
至少先要去构筑一下这个头部的结构
然后呢才能够去确定哦
先把这出现高点按这样一个倾斜
但就算如此
大盘这样的一个幅度
对于个股来说呢
都是有非常大的安全边际的
所以
一些个股没有来及上车的同学呢
还是可以等这个回调的时候呢
再次介入的
然后高点目前呢
可能会存在的一个卖出潮
但也不要过于担忧
因为
大盘毕竟是有这样一个高位拖着的啊
整个运行呢
向上的这个结构呢
并没有变化
还是比较不错的
好来看到季线图
季线呢现在刚出
刚是这个第四季度嘛
第四季度向上走
嗯
季线呢在9月份呢
总共给出了一个方向
这个方向也不错
那接下来10月份呢
这个变化组合形成之后
那对于季线来说
他可以在10月份表现
可以不表现啊
他比较中性了
那整整体来说呢
这个是短线啊
短期的一个一个中性就是季线
短期的一个中性
就机械允许在这个地方呢
换一下空间
换一下就等一下时间啊
然后呢时间上过后呢
后续还是以上升为主的
整个过程的上升表现
呃的预期并没有改变
所以季线的这个上升的需求也是
没问题的
可以等
年限呢也更加没问题
年限这个地方
他仪器啊
就进入到了2021年的这个k线内部了
这样的话呢
这个地方呢
仅仅是一个变化度
对年线原先年线这个地方还是向下
这个断出现在呢
直接回到了5和几
嗯那我认为呢
接下来像比如说3三幺二点七二啊
这样的低点
后续还应该还要进确认的啊
因为上向上的时候呢
盘中出现了这样一个向下啊
这个高开低走的一个过程
那对于这个过程出现之后呢
他还是要向下确认
确认的话呢
就是3312.72
看下这个点啊 3312.72
大概就在这一线了啊那
还是有点幅度的
还可以回调的
所以有些同学呢
这个追高买入的
很有可能也会被套在这样的区间里啊
注意一下
不过呢也不用太过担心啊
如果被套了低点呢
还可以再买入
然后再等高点炮啊
呃总体呢
后续还会有高点
是这么个情况
好
今天涨幅
全部a股的涨幅排名
我们看一下有多少只涨停
嗯有表现的个股算到2,184家吧
这个非常的惊人了
这个数字还是很惊人的
那个
自选股方面呢
我是先把今天的先筛选了一遍
这个是完成的过程
有按照757之来记
整个行情表现还是非常的
这个让人振奋的
尤其是像券商啊
一些板块表现比较不错
我们看一下这个系统上的板块的表现
这个首先是业绩预降
预计转亏
还有次新欲增
这三个板块涨幅居前
涨停数最多的三个板块
分别是近期强势芯
片还有转经特性这三个板块
嗯市场现在机会刚刚开始啊
因为短线那么几天
出现了这样的一个时机
让很多人猝不及防啊
那这样的一个时间下呢
呃可以等回调的时候呢
有第二波介入的人
然后再看后续的高点吧
我这整个行情呢
还是呃
上升的过程仍然在延续之中
嗯高点呢
这个地方呢
明显出现了一定的恐慌性
呃那各股呢
在这个地方呢
很有可能会因此而调仓换股啊
所以操作上
嗯不要太激进啊
可以等回调的时机再介入
然后有高点的话
也可以卖没问题
整个行情的这个地方
还是适合这个池塘为主
就算是你没卖好
就算是短线出现比较大的回调
但后续的这个机会也是比较大的
还是比踏空强一点
可以先观察吧
以目前这个行情
后续还会有这个个股上来讲
还会有继续反弹的需求
对大盘来讲的话呢
就不太好说
大盘目前这个位置
已经相对较高的点位了
需要等等个股的进一步表现
所以现在呢
就最好的持有呢
就是低位超跌的个股进一步的表现
好了以上是今日复盘
我们下节课继续分析
