 找回密码
[逻辑] 联线理论1:组合(2025-01-16版本)
 楼主| 澈水清泉 发表于 2025-1-16 21:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
金融市场的价格变动通常可以由K线绘制于二维图表之中,图表的横轴代表时间,纵轴代表空间,K线随时间轴向右生成,随空间轴产生价格变化。每根k线在空间轴上有四个重要的数值,分别是开盘价、收盘价、最高价、最低价,其中开盘价和收盘价侧重时间属性,代表特定时间跨度下开盘数值和收盘数值,最高价和最低价侧重空间属性,是该时间单位下所到达过的最大数值和最小数值。
K线图可应用于任意时间周期,金融市场时间周期设定同样遵循现实世界的物理规则,普遍采用年、月、周、日、时等宇宙空间运动周期所形成的自然周期数。如小时线维度每根k线代表一小时、日线维度每根k线代表一天、周线维度每根k线代表一星期、月线维度每根k线代表一月、年线维度每根k线代表一年。
单只K线是所在时间周期下的最小单位,衡量单只K线的上涨或下跌,是由所在K线开盘价和收盘价之间的关系决定的,收盘价在开盘价的上方时称之为上涨,用阳线表示;收盘价在开盘价的下方时称为下跌,用阴线表示。当发展出相邻K线时,要以上一只K线的收盘价和当前K线价格相比较来确定涨跌幅度,而不是单纯只看一只K线了。因此在分析前后相邻K线涨跌时,由于后者初始价格继承于前一只K线的收盘价格,因此会出现当前开盘价格高于或低于之前K线收盘价格的情况,称为高开或低开。如果高开后收盘价格低于开盘价格,并高于上一只K线的收盘价格,可知这是一只阴线,但并不能称之为下跌,因为相比上一只K线的收盘价是涨的,所以是上涨。同理,如果低开后收盘价格高于开盘价格,且收盘价低于上一只K线的收盘价格,可知这一定是一只阳线,但不能称之为上涨,因为总体是跌的,所以仍称其为下跌。人们通常把此类阳线或者阴线称之为假阳线或假阴线。
随时时间推移,K数量不断生成,市场的复杂性呈几何倍数增长,单纯的涨跌判定并不足以厘清市场内在关系,需要用一套严谨的理论体系对K线的发展变化予以客观评价,这便是联线理论的逻辑基础。下面由简入繁,从第一根K线推导市场运行逻辑:
在组合级的分析中,根据k线演变的复杂程度,可依次划分为简化组合、变化组合、趋势组合。当某根k线的最高价和最低价同时大于相邻K线时,需要对这些K线进行合并处理,这根最长的K线称为代表K线,所构成的组合称为简化组合;直到合并处理后的相邻代表K线最高价和最低价非同一根K线时,此类结构称之为变化组合,当K线继续发展,最高价和最低价所在的两根代表K线从相邻转变为相隔时,只要这两只代表K线仍有交集价格区间的也称为变化组合;直到相隔简化组合无交集价格区间时称为趋势组合。趋势组合又名段初,即线段初成的意思;整体向上时称为上升线段,向下称为下降段。
手机版|湖南联线智库信息科技有限公司
GMT+8, 2025-1-31 01:31 , Processed in 0.051512 second(s), 14 queries , Gzip On.
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2023 Discuz! Team.
