[逻辑] 联线理论2:转折
 楼主| 澈水清泉 发表于 2025-1-17 22:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
段初成立之后可以继续延伸这条线段也可以随时结束,判断线段完成的标准是相反方向的线段形成,例如判断一条向上线段的结束,需要由一条向下线段的成立来判定,反之亦然。两条涨跌方向相反线段连接称为转折,转折后线段涨跌幅度小于转折前线段时,称为回调转折,简称回调,使之构成回调的线段称为回调段;回调段继续延伸,直到转折后线段涨跌幅度大于转折前线段时,属于反转转折,简称反转,使之构成反转的线段称为反转段。因起始线段有上升和下降之分,由此得出上升回调、上升反转、下降回调、下降反转共四种类型的转折。
在时空坐标系中,已知纵轴空间垂直于横轴时间,其间形成的夹角,时间轴为初始值,空间轴为最大值,当线段与坐标系之间呈45度角运行称为均衡上升或均衡下降,大于45度角为强势,小于45度角为弱势;判断转折强弱时,以转折前的线段为基准计算和转折后线段间的内角,90度角为均衡转折,大于90度为弱势转折、小于90度为强势转折。假设把一对相反方向的均衡转折叠加,将得到上下左右各一个直角的正方形“◇”,此图形称为联线理论均衡正方。
联线正方是一个理想值,实盘中表现为正方趋向,市场总会从旧的均衡正方离开,奔向新的均衡,如此往复。当均衡体现在线段运行之中时,上升或下降段趋向于45度角运行;当均衡体现在转折之中时,转折趋向90度角运行,例如强升会对应弱降,弱升对强降,反之亦然。除了空间均衡,在时间周期中同样趋向均衡,例如强势上升和强势下降交替,说明均衡处于更低的时间周期之中;反之弱势上升和弱势下降交替,说明市场正酝酿更大时间周期的均衡。其实无论市场处于哪个周期,都会围绕在偏离均衡与回归均衡之间交替发展,例如强对强波动之后往往将经历较为漫长的混沌期,而当弱对弱的波动持续较长时间,其后往往容易出现较强的短期波动。
