自6月5日伊拉克军队与反动武装爆发冲突以来,国际原油价格大幅上涨,截至6月23日,Brent原油上涨5.31%,WTI原油上涨3.61%,由于Brent原油受地缘政治影响更为明显,所以两者价差亦不断扩大,目前保持在7-8美元之间。地缘政治是影响能源市场的突发事件,影响并不会持久,而且,目前的武装冲突是发生在伊拉克政府与国内极端武装组织之间,较之前美英对伊拉克的战争或中东国家之间的冲突影响要小很多,所以后期该因素难以维持原油涨势。 伊拉克位于全球主要产油地的中东地区,与土耳其、叙利亚、沙特、伊朗等国接壤,东南部是波斯湾,是伊拉克原油重要的出口通道。伊拉克有探明石油储量约1500亿桶,约占全球探明总储量的10%,居全球第五位,目前开采比例还很少,凭其低开采成本和靠近欧亚市场的地理位置使伊拉克在原油出口市场占有较大优势。去年伊拉克原油产量为320万桶/天,占全球份额为3.75%,为全球第七大原油生产国。 伊拉克的油田主要分为三部分,北部主要有Najmah油田和Qaiyarah油田,占总储量的20%,中部主要有Badra油田,占总储量的10%,南部拥有伊拉克绝大部分的油田,伊拉克有7个储量超50亿桶的大油田,其中有5个在南部地区,其中有全球第六大的Rumaila油田,WestQurna油田等,油田储量占总储量的70%。南部地区由于安全环境稳定,原油储量较多,所以,当前原油生产主要是开采于南部的油田,南部的5个超大油田的日均产量有达到260万桶,整体南部油田的产量占到全国总产量的90%左右。 北方虽然处于武装冲突区域,但其主产油田目前是在库尔德人的控制之下,并未被ISIL占领,库尔德自治区将该地区出产的原油通过北部陆上运输进行出口,所以也并未受太大影响。武装冲突爆发后,伊拉克原油产量从2013年8月的日产量320万桶降为当前的310万桶,下降幅度为3.13%,因此当前的武装冲突对伊拉克原油产量影响较小。 伊拉克原油出口港口有巴士拉油港和阿玛亚油港,该国每天260万桶的出口量中有230万桶经由这两个港口运输,占比达到88.5%,其余的基本由基尔库克-杰伊汉输油管道输出。由此可见,伊拉克的原油出口主要是通过南部波斯湾海运,所以西北部的战事对原油出口并未产生多大影响,而且在ISIL组织控制和破坏北方部分输油管道后,库尔德地区原油通过陆上运输进行出口。战事爆发后,出口量从之前的日出口量260万桶降至今年4月的250万桶,下降幅度为3.85%,10万桶/日的出口量损失对全球近亿桶的产量影响非常小。 综上所述,伊拉克目前战事由于范围仅限于北方地区,对南部原油主产区和主出口通道并未产生较大影响,所以对全球原油供需市场也不会引起太大波动,前期推动国际原油价格大幅上涨的动力正逐渐减弱,油价近期或有所回调。但目前伊拉克战事还未出现明显转机,所以回调幅度有限,价格重心较之前会有所上移。
