[牛股栏] 解盘:翻过3678高地 就是一片桃园
澈水清泉 发表于 2015-12-22 09:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
大盘低开0.29%高走收涨1.77%
在找全天最高点时发现个问题
盘口分时走势的最高点在13:35 价位3650.39
而在1分钟级别的最高点在14:24 价位在3650.91
如果按1分钟级别的高点就是按右侧粉箭头的起点
如果按盘口分时级别的高占是按左侧粉箭头的起点
区别是如果按左侧为起点都有黄色箭头的头部结构
后者没有
10分钟级别同样显示同为1分钟级别的高点
看来盘口分时的波图走势没有k线图走势精准
盘口级别 半强势上涨
有一定的回调余地
10分级别 趋势形态
末端结构有回调 回调支撑分别在3621.88和3614.70
趋势已经形成 下面放大级别去找趋势可能的结束点
60分钟级别的次级反转在望
反转位3668.13
然后再向上是3678.27的主体反转
观察突破以上关塧的走势结构及力度
看过往的这段级别走势 60分级别已瞎
弓被霸王上了
来个回顾
14个单位
同样是14个单位
之后尤其是21号上午的两根k线让走势逆转了
回到日线
如果明天创新高走势力度还是可以的 作跟随就行
2015年 离年终只有八个交易日了
我曾在月线级别给上证定下过年终目标:3847.88
也正是了为这一目标 我在11月27号提到 3457.52之下 买到就是赚到
目前的操作就是持有 等日线出来头部结构 如果力度有限还会回踩3457.52 如果力度强劲 回试的位置就是3678.27
3678.27这个位置正常都会回试的
因为之前在这里造成了空前的阻力
说到空前 去看了一眼530的走势
在当年这里曾失守过
不过这里已经不是事了
3678会成为这一波的历史
只有回溯的份儿
持仓待涨就好
翻过3678高地 就是一片桃园
