智库
大势分析:大盘今天上攻阻力位
大势分析:大盘今天上攻阻力位
发表于 2016-1-26 09:00
才可以下载或查看,没有帐号?
联线理论中 级别递进是按照维度进行的 维度转变引发行情转折
我也要注意的是 维度转变并不一定马上引发行情出行拐点
例如 从一维到二维是维度转变
但也有直接从一维到三维区间的时候 也是维度转变
1-3 相比 1-2 当然1-3的转折概率会提高
这就是为什么走势一旦走到陌生区间时会有反射性的走势的原因
我们再回到走势分析上来
上图
大家可以明显看到:
1.走势总体是下跌的
2.有两波下跌
3.有一波回调用了最长的时间
4.第二波下跌的力度不如第一波急
那第二波下跌到底能缓多少呢?
看下图
这时我们可以进行两手分析
1. 可能是第二波下跌还没跌透 大概率还会补跌
2.可能是第二波已经衰竭了 下跌力度已大不如前
就这两项选择 一多一空 我们都摆出来
以上的两个观察都只是两种可能 不能直接构成操作
所以还要进一步分析
还是两手分析
1.次级别
2.高级别
次级别主要是看最后的一次下跌的力度细节
高级别主要是看第一次下跌之前是什么情况导致的这样的走势
一宏观一微观
操作是中观
这难道是另外的三观吗(窃笑)
再回到分析
上图是总体
这一段是局部
很多时候 我们都注重局部分析 也就是更细枝末节的走势
就是因为变生在末节
我们可能通过对末节进行更多把握来提高操作精度
兵贵神速
天下武功唯快不破(让我想起了猫打架)
微观分析 就是对当下发生的细微变化进行察觉
例如左面这一波下跌后进行了整体 为整体下跌踩刹车
刹车踩的平不平稳直接会导致转折是否成功
所以我们看在末端的调整走势时 都是有一种对称美
那是ABS 或者EBS 或者EBD 起作用了
别管什么代号 它代表一种平衡机制
再回到走势
这一波在细微之处能不能形成对称就是最大的微观看点
假如说
这里形成了对称 后面会是怎样呢
这时 我们就要借助宏观来观察了
上图
我随手做了一个黄金分割
起点在底部最低点
但不是绝对的
不信你看
再往左还有一个点是更低的
但这不影响分析
我们只算一屏走势就行
因为往前追溯是无穷无尽的
就好像在问宇宙是从哪里来的 (我也不知道)
好 回到分析哈
看黄金分割管不管用就要看它对走势关键位置起不起作用
上图 黄金分割位和走势相对位置 我都标出来了
从下往上说
236的位置是走势井喷的时候
382的位置是走势整理的时候
50位也井喷
不过后来成了支撑和压力
618 井喷 后来成了压力
80.9 压力点
100%的点就不说了 是取点的极值
通过对上图的观察 我们得到这个黄金分割是有作用的
236的点是2729.44
这里会不会是形成支撑 我不敢说 但是一定要警惕
上图 左边圈里 382一带达到了调整平衡
右边箭头处 在382之下达到了调整平衡
再说现在
需要观察的就是在这里能不能形成平衡走势
如果能在这里平衡了 这里就是软着陆点
以上是周线图的分析
回到上图的日线图
日线就是相对周线的微观分析
所以没有绝对的微观和宏观 都是相对的
之所以要相对去分析 目的只有一个 那就是操作
上图 日线一但形成了联线理论线段 走势就出现转折
说明啥
说明日线开始刹车 起作用了
那就要看这里能不能平衡住
这也同上边周线的论点
再看60分钟
这里形成了调整形态
我们把起始点放大
这是十分钟级别图
用黄金分割进行唯一性分析
我们看到走势在618和50位里游走
同时 我们看到这里回调深
如果要对称
这里还要攻
达到809是 2983.45
