问:大盘前一个六连阳隔一根阴线后,又一个一个六连阳 预测下一根,应该是阴了吧?
澈水清泉 发表于 2016-3-21 21:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
问:什么是中枢
答:中枢,指事物中起主导作用的部分。共有四层意思:天体中心、中央政府、兵部、脑部神经等。语出汉扬雄 《太玄·周》:“植中枢,周无隅。” 范望注:“正午为中,枢立则运,言二极相当,为天杠抽运。”
问:谢谢,为啥60不考虑会出现两个中枢
答:请参见联线理论的技术文档:
http://edu.nline.cn/forum.php?mo ... ter=typeid&typeid=3
问:趋势完结、当下如何判断接下来走反趋势还是更大级别盘整?
答:无论是盘整还是反趋势都是和原来方向相反的 而且我们已经假定知道了对应向下的空间可能分别是反趋势或盘整 就可以对应起操作策略 具体的预测点位就变得不那么重要了
预测下一根,应该是阴了吧?
答:如果按阴阳的分布时点来预判有可取的地方 它的原理在于阴阳虽然是随机分布 但在更多大尺度上 一定是相互均衡的
问:但是你还是无法判断接下来是趋势还是盘整 只能走着瞧~
答:这世上没有任何事物不是在变化中的 如果能绝对定量 那么也就没有了分析的必要了 因为分析本身就是对变量的辩证
问:3045是什么依据呀
答:根据1-0+2的公式 我们得出3045.43的数值 它的内在原理是联线理论中形态必均衡法则
问:做空可以用这个,做多用哪个
答:做多可以反过来测算是一个道理
问:联线理论和缠论有什么不同?
答:联线理论是联线智库的核心技术,已在国家版权局核批版权。而缠论是网上广为流传的一种看盘技术,作者真实姓名不详
问:3045如果是说是反弹位 这个反弹位的话,是什么时候可以来确立计算的
答:具备0-1-2的条件的时候 就可以去算3了
问:讲解下这个形态均衡法则吧 谢谢
答:形态均衡法则属于均衡分析 “均衡”是联线理论的三大认知基础之一 大家可在微信中搜索“联线理论的三大认知基础”联线智库金融研究院有发布
问:老师。我看这波行情可能必空上涨。调整也是强势横向整理。调整幅度应该不大。
答:3045.43之后的下跌是日线以下的级别 回调周期预计在一周内 至少三天
问:大盘15分钟是不是背弛了
答:
15分钟级别趋势延续中 60分钟级别是背离的
问:1-0+2=3
反过来,公式不知道如何算了
答:到下跌时我再给你算 不急哈 其实对于研究者来说 最重要的是要知道这种算法是怎么创造出来的 也就是它背后的均衡原理
问:老师的这个理论有教程学习的地方吗
这样大家没有基础不好学呀
答:edu.nline.cn
目前联线学院和牛股栏一样 刚刚建立 大家稍安
如果有时间听我语音公开课的话 请关注TOUJIDASHI微信号 底部菜单中有报名方式
问:缠论和联线理论,哪个是原创
答:别的理论我不清楚是不是原创 联线理论我有话语权 绝对原创
