 找回密码
[牛股栏] 大势:日内级别压力在3045.43这里,超短线的可以做空
澈水清泉 发表于 2016-3-21 21:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
周一的走势强于预期
加强的是之前调整形态的有效性
上图0.10的位置低于2
目前所走出的形态是振荡
上图有点夸张了
这张图也叫振荡 是比较标准的类型
这里可以对02-01和0-1对比
斜率相比减弱就大概率转向
斜率相比增大就大概率延续
上图我们可以看到0.1-0.10和1-2对比 1-2明显斜率减弱
所以走势一旦高于0.10水平位置 就存在做空需求
接下来我们对走势内部进行斜率对比
上个交易日 2-3之前和0-1相比没有超越速率线
周一直接跳到线上 说明是由外因所致
这里确认的是月线的线段成立
上图可以看到0之前的线段和20-21对比 存在一定的均衡
所以我就不难看出这次日线级别的阻力位轻易失守 是和月线级别的上涨需求分不开的
最高3538.69 最低2638.30
以上数据是2016年1月份的K线走势
所以从月线级别走势来看 接下来的月度走势将围绕这一区间内做简化组合
日线级别的重要点位 3016.28这里 刚刚被突破
由于突破此位置时力度强势
接下来的预测可以等日内级别出现背离离场
我们对60分钟级别的点位进行测算
0=2638.96
1=2911.84
2=2772.55
根据1-0+2的公式 我们得出3045.43的数值
日内级别压力在3045.43这里 这里做超短线的可以做空
手机版|湖南联线智库信息科技有限公司
GMT+8, 2025-1-31 09:06 , Processed in 0.046394 second(s), 18 queries , Gzip On.
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2023 Discuz! Team.
