大势:观察走势上涨力度待定
澈水清泉 发表于 2016-3-24 07:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
周三全天振荡走势 收阳
上图是十分钟级别末端形态计数
2-3和30-31对比
2-3是13个周期数
30-31是11个周期数
还有两个周期数即到达时间上的均衡
从这两段的速率对比来看30-31明显减弱
所以以目前的力度 3028.26高点一旦被突破 将引发更高级别的走势进行向下确认
这是60分钟级别 之前的是10分钟级别 图中黄色记数的地方是10分钟的位置 新手可以感受一下级别切换后对应的K线形态位置
60分钟级别同样面临速率趋缓的态势
而从时间周期数上来看 0-1用了18个
2-3用了25个
所以这里存在一定的非均衡力量
观察走势末端结构
3-30成立
因为最高点k线之后的反向走势和它不重叠
这在联线理论里叫趋势组合
我们上节学到了简化组合的定义
这里是趋势组合的定义
而介于简化组合和趋势组合之间的还有一种组合就是变化组合
变化组合是顶底相交
趋势组合是顶底不交
趋势组合在形态中称作线段
上图3-30就是线段
上一次出现线段是2.20-2.21这里
从60分钟级别来看3-30弱势回调 所以整体上涨还是强势的
以上推演都是联线理论告诉我们的数据 没有任何含糊
作为飞行员有一句话 也很适合分析行情 这句话是
“飞行中,请相信你的仪表盘”
要按数据说话 凭感觉 感觉有时候会骗人
60分级别走势要关注的是30后的上涨力度
由于60分钟整体力度已经趋缓 因此30后的上涨很容易形成头部形态
头部形态成立 即对应60分钟级别的下跌
最后再讲一下日线级别
通过速率线对比 力度也已趋缓
后市如没有大阳线作为强心针注入 可以预期的同样是看空
由于个股和大盘的同步性需要一到三日的时间 所以这里即使有局部机会 也容易演化为小阶段高点
介于今天在60分钟次级别走势力度尚 可观察明天走势再作定夺
