[牛股栏] 问:周线的0123如何看三月无行情,后面行情能判断吗?
澈水清泉 发表于 2016-3-28 10:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
问:老师这理论有文字表述吗
答:在edu.nline.cn里有文字和视频
问:0123主体的0不好找,如何确定0
答:0就是最高或最低点
答:周线图中3.0-3.1-(30)-((31))中3.0-3.1和30-31对比 最好的情况是接下来走出3.0-3.1的对比段 见下图
这样的话 还有10周的上升空间
问:0123,周期和斜率什么关系?
答:周期是计数的大框架 斜率是计数之后的细分
问:老师,四月还有行情嘛
答:我看好这一波日线上涨 但也相信有所反复 目前正在处在从日内级别到日线级别的过渡中
问:30分钟和60分钟的,找0点是最近的最高点和最低点吗?
答:是找一屏中的最高点和最低点 一屏K线数量有要求 就是120根
问:0123的这种方法准确吗?最适合哪个周期?
答:只能说绝对精确 准不准另说了 各周期都适合 实际上只是对走势的计量 分析还需要综合权衡
问:周线的0123是不是太不对称了。
答:计量的最低单位是线段 只要达到线段的标准就是唯一标准 无论是走出来什么样子 都是唯一的计量方式
问:老师,你对周一怎么看
答:周一在技术上是上涨的
问:一屏什么意思?
答:就是显示屏的最大边界看到的所有走势图
问:老师这个需要软件吗?
答:可以做成软件 但现在还在迭代中 没必要做成软件 手工就挺好
问:周线的0123。如果按照周期和斜率的话。后面的大牛市如何是抓住的?
答:无所谓把分析定在哪个级别 就好比说你世界竞走冠军去食堂吃饭 如果跑慢了就没了 如果有人跟你说 你走的快 你走着 我们跑过去 那实际还是跑过去的最有饭吃 所以把技术死定在某个级别就如同机械一样单纯了
问:请问你所说的均衡形态是指什么?
答:均衡形态是指某维度下的时空关系下表现出来的走势结构
