大势:振荡形态下的减仓策略
澈水清泉 发表于 2016-5-19 08:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
60分钟级别已进制为1
我们来放大末端形态观察一下
60分钟级别已进制为1
我们来放大末端形态观察一下
上图是120根k线
但是最重要的形态部分没能显示出来
我们尝试性扩展所看到的k线个数
上图是170根k线
在另外说明一下 联线理论要求一屏k线个数是有严格限定的 如果一屏中默认看120根k线 所有级别都应看120根k线 这样才能保持走势分析的稳定性
上图之所以打到更多的k线个数 是因为最重要的高级别形态部分未能显现出来
通过对形态画线分析 我们可以明显看到下图是振荡形态
在形态分析中 2781.47的位置是绝好的满仓点 原因有三
1.此点位是确立了振荡形态的形成
我们知道在联线理论中 某种形态一旦成立 将立即进行一次转化
这就好比 你去取款机里拿钱 手臂伸过去之后 一定要有一次回抽一样自然
试想一下 取款机里的钱拿到了 手不缩回来 等于还是没真正拿到
走势也是这样
一种形态形成后 要有一次反射走势 用来确定它的成立
这第一点的买入原因就是如果朴素的理论基础来保证的
2.此振荡形态的结束段速率已递减
由上图可知 左侧的下跌段和右侧的下跌段对比 右侧下跌速率明显低于左侧
加之伴随振荡形态的形成 因此这里是支持走势向上运行的
3.此位置出现在尾盘时间
这一点 我们在盘前分析中已明确指出 在尾盘出现下跌递减可以入场
一是符合我们之前的预判
第二 在全天的走势中 这里也是风险最低的时间点
因为在尾盘出现低点 第二天早晨出现了高点立即就可以沽出 从时间延续上讲 这里不存在T+1的限制
所以 如果说只有前两点的关系 我们可以加仓到8成
再加上第三点的稳定性 我们在创新低的位置 完全可以满仓操作 明早在次维度高点抛出即可
(维度就是级别的意思)
好了 说完满仓点了 看看下一步怎么计划
已知上图的高低点分别是2860.27和2781.47
它们的中值位置是 2820.87
振荡形态的中值是反弹的重点观测区
到达这一区间附近时 不必等二次确认 可先卖出2成仓位
然后再持有8成仓位观察对这里确认的结果
弱确认(次维走势递减)再卖2成
最后 振荡形态的形成预示着走势至少将继续横盘
因此这里的风险是大于机会的 所以总仓位配比方面可根据周四全天的走势强弱决定去留
任何事物50%代表着枯荣线
周四的力度决定着枯荣线能否守住的问题
如果走势高于2820.87 但力度是递减的 可再降低2成仓位 也就是总体4成仓位
这里的减仓前提是对周四全天的走势作为考量标准的
