[牛股栏] 大势:持仓待涨
澈水清泉 发表于 2016-5-25 06:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
分析走势 首先要有主次
走势怎么走都是对的 但最大概率上会是怎么走 一定是有动因的
周二的走势中 60分钟级别不出预料走出了22
但为什么是22 不是别的 要点就在这里
因为20是周线、日线的均衡位
如果低级别走势一但打破高级别均衡位这就说明这里的低级别是有可能演化为高级别的
正所谓强者道之动 弱者道之用
22是弱势的 调整形态
经过调整之后 接下来是要选择方向的
那么这个方向 就必然受更高级别的牵引
所以 这里有调整不可怕
可怕的是看不到全局、分不清层次、抓不到主次、找不出均衡
回到日线级别走势图
已知均衡位11 出现在上周三
目前走势只向上产生了变化组合
且在次级别走势中知道上图是调整形态
如图中所示
因此可以推测出日线级别出现的变化组合高点不是主峰
因为不可能是由低级别调整来化解高级别的预期 不能有悖常理嘛
所以 接下来的走势依然是向上运行
向上的参照在于形成趋势组合的位置
这一次下探使得走势又收进了变化组合内
对应的上涨 明天之需收在2828.26之上 就可以是对上涨线段的延续了
最后 如走势开始向上发起主攻 突破2860.32位置时的力度尤为关键
