[牛股栏] 大势:你们随便买吧
澈水清泉 发表于 2016-6-1 07:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
先说一下昨天画的这条线
再放大一下局部
可以看到的确有一定的作用 虽然有部分区域是突出来的
之所以这样一条线有用 是因为它代表了市场主体的心理指向
当市场指向的区域出现衰竭 那么它将会对应相反的方向
但也有可能会是上图这样
但是一旦选择方向 一般都将是全新的一段走势开始
上面的还没讲透
我为什么做上图这样一个假设呢
原因就在于 我们的分析中 如果联线理论是市面上最好的理论 那么 它将会公平的表述市场 不会因主观情绪而偏多或偏空
我们把市场可能的风险罗列出来 作出的是最优操作策略
比如 我们在5月31号开盘前的持仓是4成 就是考虑到市场或然一跌的风险有所暴露
虽然市场大概率是向上的
注意
这时候 在市场博弈中 持有4成仓位的即是当时的最优策略
至于市场怎么走 在此之前 没有任何人会提前知道
那么 这就造成了资金不一定在市场就位的情况
也为日后的增量资金入场提供了空间
因此 我们可大致推断周二阳线之后的回调还会有资金入场
以上是通过市场所处的位置推算资金面的方法
像以上的这种独创方法 在联线理论中还有很多
清泉之所以能发现这样的方法 是建立在对走势划分明确的基础上的
上图除了大阳线 因为是在盘中没有提示 其它的全部有提示
而且在以上振荡走势中 可以按照我的仓位策略做足短差交易
在上图8成仓位的那里 清泉拟定的题目是“大势:向3400进军的征程已整装待发”
随后由于走势没有立即涨上去 清泉提出降低仓位来控制可能的风险 这也说得过去的
反正话说回来
1我不拿你们一针一线 发大势研判都是凭良心做事
2我就这么点爱好 如果对你没有用处可以不关注哈
对我来说 市场风险 我可以控制 但是人们的言论 我是控制不了的 我做我的 你们随意哈 看得懂的自然会觉得有用
最后 我们测算一下未来可能的涨幅
根据3=2-0+1原理
2=2780.76
0=2638.30
1=3097.16
2780.76-2638.30+3097.16
=3239.62
空间位置给到大家了
接下来 你们自己操作吧 找底部暴发的买买买
你们不会再骂我什么是底部暴发吧
我还是再详细点的好
底部暴发是指回调的很深 然后一根大阳线向上涨的样子的
比如像这样的
笑眯眯的叶子 发表于 2016-6-29 23:12 | 显示全部楼层
受教了。请问:第一,仓位配置是按“涨了就卖,跌了就加仓”的思想在做,是吗?从6成到8成仓是因为看下跌没有多少动量了所以加仓是吧?
第二,为什么盘中大阳线加仓而不是等待回调加仓?我总是这里出错,很难判断何时追涨加仓,何时等待回落加仓?
 楼主| 澈水清泉 发表于 2016-7-5 21:14 | 显示全部楼层
1.1:是的 高抛低吸做短差
1.2:差不多就是你理解的意思
2.1:那里比较确定后面还有高点虽然大盘涨了 但是个股很可能未同步 所以可以在尾盘做一些还没来得及启动的个股做补涨行情
2.2:有两种情况 要看后面是不是涨得弱了 如果越涨越弱 就可以先卖出来 另外一种 强的情况  可以一直持有着 直到出现弱的情况 怎样精确判断强弱 还需要更精进的理论分析
