[牛股栏] 问:2780.76-2638.30+3097.16=3239.62 和季线的3400点是什么关系?
澈水清泉 发表于 2016-7-27 07:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
问:个股也可以用3=2-0+1计算上涨空间吗
答:可以 原理都是通用的 这种方法是自然波动率的测算 如果有不准 即是有人在操控 所以也可因此来测算被操控的程度(在你取点合理的情况下)
答:
以上是季线走势计数 在季线走势计数中3400级别太低 没有明显体现 之前提到的斜率线 是分析用的 不是计数用的 在分析中 一定要有一个基准系统 至少是可以精确计量走势的 可以做到分毫不差 在此基础上 可以发展出另外的分析方法 之前提到了斜率平均线就是其中的一种 其实大家可以通过不同的分析策略来达到分析目的 所以水无常形 兵无常势 就是这个道理
直白点说 我是对自己持怀疑态度的 比一般人不自信 因此在进行分析判断 尤其是将要决策时 总需要慎之又慎 这是我有生以来最大的缺陷 改不了了
问:改不了,那如何办
答:就这么蠢下去吧
